599 €
joint spi pont ar
joint spi pont ar Empty joint spi pont ar
Message  ginot Ven 5 Oct 2007 - 21:57
salut a tous
bounce
merci pour votre aide pour le sujet sur les goujons trop court.
bof je n'ai pas trouver de goujons plus long, j'ai donc fais rectifier les jantes de quelques mm.
maintenant je cherche la réf.ou les dimensions du joint spi d'entrer d'arbre du pont ar dana 35 c merci d'avance. sage cheers
ginot
Nombre de messages : 16
Prenom : pascal 40 ans
joint spi pont ar Empty Re: joint spi pont ar
Message  godzilla Dim 7 Oct 2007 - 10:55
Bof,
pour le joint SPI, te prends pas le choux, fais un saut à la concession et demande leur directement.
Le mien, ils l'avaient en stock, ça à couté pas plus cher que sur le net et 1 heure aprés il était monté.
Au fait, c'était celui de la BT, mais je pense que la manip est trés similaire.
J'ai même pas perdu une goutte d'huile, mais j'avais anticipé le coup en prenant aussi aussi 2 bidons, on ne sait jamais, et c'est un coup à se retrouver en vélo.
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  chuch Dim 7 Oct 2007 - 21:06
ginot a écrit:salut a tous
bounce
si y a pas chez ton conssessionnaire en 48H tu peux l'avoir chez un preparateur il ont genaralement ca en stock ou chez asp
chuch
chuch
Nombre de messages : 639
Prenom : jean-marc
http://chuch2.free.fr
Message  ginot Lun 15 Oct 2007 - 21:34
ok merci du tuyau Sleep cheers
salut à +
ginot
