PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S
PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S Empty PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S
Message  CJ7RENEGADE Dim 27 Sep 2009 - 16:55
Bonjour à tous !Voila mon probleme sur ma cj à moteur diesel....le moteur fumais enormement et s'emballait....J'ai refait les segments,coussinet,et tarage injecteur.J'ai toujours le moteur qui fume enomement et de la surpression d'air qui me fait resortir l'huile par le reniflard sur la boite à air d'admission....Donc trop de pression d'air ou un probleme de pression d'huile......Je trouve pas....J'ai resuivit les reniflards;rien de boucher???Avez vous connaissance du probleme!MERCI.
CJ7RENEGADE
Nombre de messages : 1
Prenom : MIKAEL
PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S Empty Re: PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S
Message  TRISTANLCF Dim 27 Sep 2009 - 17:26
il y aura surement de tres bonnes reponses a ton soucis lorsque tu auras fait une presentation en rubrique ad hoc
cela fait partie des regles de ce forum
PROBLEME SURPRESSION SUR MOTEUR J8S Coucou33
