problème refroidissement CJ7 moteur V8
étant en pleine restauration de mon CJ7 à moteur V8 ( 304AMC),je viens de m'apercevoir d'un ( grave ?) problème au niveau du refroidissement.
Lorsque mon moteur démarre une épaisse fumé blanche sort de l'échappement. Et mon vase d'expansion se vide à vitesse grand V, pour aller, je pense direct au radiateur qui lui refoule le LDR dès que j'ouvre le bouchon.
Et pas besoin d'avoir le moteur très chaud, la température reste stable, et pour l'instant je ne roule pratiquement pas avec vu que la restauration n'est pas finie.
Vu que le moteur ne tourne pas ou presque, j'ai mis la fumée blanche pour de la condensation dans les pots...
Mais un vieux garagiste qui a travaillé jadis sur des V8 US, me dit que c'est surement un voire deux joints de culasse, mais il n'a pas vu ni entendu la jeep tourner.
C'est pourquoi avant de me lancer dans cette galère je voudrai avoir l'avis des spécialistes du forum.
biker46- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Prenom : Patrick
Re: problème refroidissement CJ7 moteur V8
je suis du meme avis que ton mecano
quelque soit le moteur vu ta description c'est pas de la condensation (tu n'aurais pas de bulles dans le radiateur et ton niveau de ldr ne baisserait pas)
tu es bon pour déculasser (2 fois ) en esperant que ça ne soit qu'un(ou 2) joint de culasse
bon courage
bon courage
urs- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
J'en étais à peu près sûr, mais bon il parait que sur ce type de moteur , c'est assez facile à faire ( tiges et culbuteurs).
biker46- ASSIDU(E)
Prenom : Patrick
» CIRCUIT REFROIDISSEMENT MOTEUR J8S
» Problème refroidissement tj
» amélioration du refroidissement de la 4ém culasse moteur VM
» Problème refroidissement jeep Zj 4L
» Problème coupure moteur
