changement de boitier de direction mécanique sur CJ7 1983
Bonjour à tous!
je vais changer mon boîtier de direction, est ce que quelqu'un peux me donner des trucs, astuces, documents et autres pour faire ça dans les règles de l'art?
d'avance merci
d'avance merci
cédric- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 109
Re: changement de boitier de direction mécanique sur CJ7 1983
bon je vais démonter et puis on verras bien!
le seul conseil que je peux te donner ( c'est ce que je ferrai ) repere bien le point central et cale bien tes roues droites a part ça, je vois pas de PB particuliers.
- Nombre de messages : 2605
Je viens de repenser a un petit truc, au lieu du point central, essaye en butée d'un côté puis de l'autre ( roues levées) ça sera surement plus fin comme réglage et profite en pour réaxer ton volant ( si il a bougé.);
cédric a écrit:Bonjour à tous!
d'avance merci
Salut Cédric, je t'ai envoyé un MP avec un document qui pourrait te servir
Si ce n'est pas suffisant, hésite pas à faire signe, j'ai encore qques docs en stock
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
» Fuite boitier de direction
» joint boitier direction
» Remplacement du boitier de direction CJ7
» FUITE BOITIER DE DIRECTION CJ7
» Fuite boîtier de direction XJ 2,5TD de 1998.
