35 €
Fuite boitier de direction
Fuite boitier de direction Empty Fuite boitier de direction
Message  vincent57 Jeu 23 Sep 2010 - 20:46
depuis quelques temps déjà, j'ai une fuite au niveau du boitier de la direction !
Fuite boitier de direction Boitededirection
Fuite boitier de direction Boitierdedirection
Alors avant d'envisager de le changer complétement, est ce que c'est tout simplement l'histoire d'un joint ou d'un serrage qui font défaut ?
Merci beaucoup d'avance !
Vincent
Nombre de messages : 869
Fuite boitier de direction Empty Re: Fuite boitier de direction
Message  xjman Ven 24 Sep 2010 - 12:36
en regle générale c'est le joint à changer...
xjman
xjman
Nombre de messages : 34
Prenom : Nathanael
Fuite boitier de direction Empty Même problème
Message  rey Jeu 20 Oct 2011 - 17:50
Bonjour Vincent,
J'ai le même problème avec une CJ7 1983 2,1 l DIESEL (moteur R 20 ou 21).
Certains m'ont conseillé de changer le boîtier complet mais j'ai du mal à le trouver.
Je pensais changer les joints...
Comment t'en es tu sorti, finalement ?
D'avance merci de ton aide.
Bruno
rey
rey
Nombre de messages : 9
Prenom : bruno
Message  stgil Jeu 20 Oct 2011 - 18:12
Ah là là ces gens pressés...
Oui la solution c'est soit de changer le boitier... soit de remplacer les joints... dans les 2 cas,
il faut tomber le boitier et le remplacement de joint est disons plus hasardeux... car l'opération n'est pas simple... et nécessite de l'outillage spécialisé... (tuto à venir quand j'aurai retrouvé un appareil photo... Fuite boitier de direction Sourire1 )
Déjà ... comme je l'ai déjà dit... la dépose est TRÈS CHAUDE...
Bref c'est à toi de voir...
Fuite boitier de direction Empty Merci Gilles
Message  rey Jeu 20 Oct 2011 - 19:14
Non non, je ne suis pas pressé car j'ai fait une croix sur l'utilisation de ma voiture cet automne mais je ne veux pas la laisser au mec chez qui elle est... trop longtemps.
La dernière fois, il me l'a gardé plus de deux mois et il n'a rien fait.
En gros, je suis pour changer le boîtier mais je ne sais pas le dégoter ; est ce que tu peux me confirmer qu'en anglais çà s'appelle steering box où me dire comment çà s'appelle.
En plus d'être nul en mécanique, je suis nul en anglais... hey man
Sinon, le truc dont tu parlais l'autre jour http://www.autopartswarehouse.com/sku/Jeep/CJ7/Edelmann/Power_Steering_Seal/1982/Laredo/6_Cyl_4-dot-2L/EP7858.html
c'est pour moi ou pas...?
Désolée de te solliciter autant ; je suis frustré car je ne peux pas apporter beaucoup d'aide... et j'en ai grand besoin donc c'est un peu à sens unique Embarassed
Bonne soirée !
Bruno
rey
rey
Prenom : bruno
Message  vincent57 Jeu 20 Oct 2011 - 21:58
rey a écrit:Bonjour Vincent,
Bruno
Moi j'ai encore rien fait depuis car la fuite n'est pas importante !
mais bon pour la dépose, c'est Hard, car il y a des vis récalcitrantes.
Voilà
Vincent
