FUITE BOITIER DE DIRECTION CJ7
Pas évident de rouler sans Direction assistée. J'ai préférer retirer la courroie de la pompe pour ne pas risqué de la détruire.
Bref, j'aimerai connaitre la référence du joint nécessaire pour la réparation ou alors dois-je démonter pour évaluer l'étendue de la casse ??
ryck- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: FUITE BOITIER DE DIRECTION CJ7
J'ai pas du tout la réponse à ton problème, par contre si tu pouvais faire un petit tour par la rubrique "La parlotte"
pour te présenter toi et ta belle ce serait sympa.
Charte du forum : Première chose à faire, se presenter.
dans les regles de l'art une présentation sympa et après on parles de ton problème
RDV à la parlotte
ryck- NEWBIE
t'inquiete pas y a des pointures de la cj qui ne vont pas manquer de te repondre ,le dimanche soir c'est plutot calme
ryck a écrit:Bonjour,
Ou est ta fuite, boitier?, pompe?, raccords?
dans l'immédiat, si ça peu t'aider ... :
si tu dois changé ton joint , repère bien le nombre de tour au démontage , sinon quand tu remontera le neuf tu risque de l'endommagé.
sinon pour les références je ne les connait pas , mais tu trouveras facilement chez les spécialistes de la Jeep (il y a un lien sur le forum)
Merci,
J'avais effectivement cet éclaté du boitier de direction et le joint en question semble être le n°10, mais seul le démontage me le dira.
Je voulais juste savoir si ce genre de fuite est commun ou plutôt rare.
bon forum
bon forum
ryck- NEWBIE
c'est assez courant qu'il y ai des fuites si le joint est mal remonté mais surtout si le serrage n'est pas respecté.Sur mon CJ il fuyait , j'ai légerement reserré l'ecrou plus de fuite depuis, c'etait il ya au moins 8 ans
Help, ça va la suite, j'ai besoin de la taille du contre ecrou ( en pouces) de la vis de rattrapage de jeu( qui est une BTR en pouces) qui est située sur le haut du boitier, je ne sais pas c'est laquelle sur le schema.
Attention j'ai des boitier US je precise car je sais pas si il y a plusieurs montages.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 2605
Honcho a écrit:Help, ça va la suite, j'ai besoin de la taille du contre ecrou ( en pouces) de la vis de rattrapage de jeu( qui est une BTR en pouces) qui est située sur le haut du boitier, je ne sais pas c'est laquelle sur le schema.
Merci d'avance.
Si tu arrive à repérer ta vis sur le schéma, je te donne la taille de la clé qu'il te faut, j'ai un boitier sur l'établi, se sera facile
» Fuite boitier de direction
» boitier direction assistée cj7
» boitier direction
» joint boitier direction
» Remplacement du boitier de direction CJ7
» boitier direction
