Faisceau de tableau de bord de cherokee TurboD
Bonsoir à tous, voilà mon problème:
Suite à une soudure ds la montre de tableau de bord de mon cherok, je me suis retrouvé sans eclairage de tableau de bord!! bien sûr, ça vient pas du fusible ce serait trop simple!
Aujourd'hui je me suis penché sur le problème et après avoir testé les fils, je trouve un faible courant après le fusible ds le faisceau qui va aux accessoires! de quoi cela peut-il venir (fil fondu????) etant donné qu'il n'y a qu'un fil (orange et noir) qui monte derrière le taleau de bord et 8 ou 9 qui en sortent vers les accessoires, j'aimerais savoir comment est reparti le courant derrière (connectique, relais ) et surtout s'il est difficile de sortir le tableau de bord pour y acceder??? merci pour votre aide!!
Re: Faisceau de tableau de bord de cherokee TurboD
T'aurais pas un faux contact sur la molette d'éclairage du TdeB ???
Elle aime bien le WD40
j'ai eu aussi le soucis d'une tension trop faible sur un relais qui m'empechait de démarrer,du coup,j'ai recablé pensant que les fils avec le temps se corrodent et gagnent en résistance
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
chevrier a écrit:T'aurais pas un faux contact sur la molette d'éclairage du TdeB ???
Salut à tous, le commodo est neuf car je pensais que ça venait de là!!!!!
» [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
» non fonctionnement eclairage tableau de bord cherokee 2.1 td
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
» panne de tableau de bord sur jeep cherokee 2.5 td (xj 1998)
» Tableau de bord éteint
