non fonctionnement eclairage tableau de bord cherokee 2.1 td
Bonjour a tous javascript:emoticonp('')
J'ai un petit problème sur mon cherok 2.1 td javascript:emoticonp('')
quand j'allume les phares (veilleuse, feux position, ou feux de croisement), l'éclairage du tableau de bord et l'éclairage du boitier de changement de pont ne fonctionne pas javascript:emoticonp('')
J'ai cru que cele venait des fusibles, je les ai donc remplacé mais sans résultats!
Peut être un cable s'est t il déconnecté?
Quelqu'un a une idée? javascript:emoticonp('')
Merci d'avance et a +
relim33
relim33
relim33- NEWBIE
- Nombre de messages : 39
Prenom : mathias
Re: non fonctionnement eclairage tableau de bord cherokee 2.1 td
Salut relim33,
tournes vers la GAUCHE ton bouton de phare...
Le contacteur du XJ, sensiblement identique à celui du CJ >>> ICI <<<
Si ça marche toujours pas... fils débranché, mauvaise masse ou fusible...
Ca sera ma seule et unique intervention ... (cf ton dernier post >>> ICI <<<) aprés fais toi aider par un pote qui s'y connait en eletricité
Ok merci javascript:emoticonp('')
En tournant vers la gauche le bouton de phare, l'intensité lumiseuse du tableau de bord augmente, je ne savait pas.
Merci pour tes lumiéres javascript:emoticonp('') stgil, grace a toi le probléme est résolu javascript:emoticonp(':pouce%20up:')
En te souhaitant une bonne soirée javascript:emoticonp('')
relim 33
relim 33
relim33- NEWBIE
Prenom : mathias
[quote="relim33"]Ok merci javascript:emoticonp('')
En effet mais moi mon affichage reste très faible malgré tout ! qq sait d'où cela peut venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
manue55- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
» tableau de bord.
» éclairage tableau de bord xj
» eclairage tableau de bord sur un tj 2001
» Faisceau de tableau de bord de cherokee TurboD
» problème électrique tableau de bord jeep cherokee 2.5l td
