passage 4*2 a 4*4
passage 4*2 a 4*4
bonjour a tous et a toutes
voila l'orsque je veut passer de 4*2 a 4*4 je n'ai aucun problem
en revanche je ne parvient pas a me mettre au N neutre et en 4*4 li
pourriez vous me donner la procedure a suivre
ou bien je doit m'attaquer a la boitte de transfert directement
ma monture cherokee 2.1 l de 1989 boitte manuelle
je precise que je passe de 4*2 en 4*4 a vitesse lente sans problem
mais le point du N neutre ne se passe pas ....help
je compte sur vos experience pour m'aider
merci d'avance pour vos reponses
looping33
looping33
looping33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 60
Prenom : laurent
de l'aide
personne ne peut me renseigner sur la manipulation a faire
Prenom : laurent
Re: passage 4*2 a 4*4
je pencherai pour un jeu dans la tringlerie de commande BT
est ce que tu te met bien au point mort a l'arret pour passer en Neutre ou en courtes ?Il faut peut etre forcer un peu les "premieres fois" car certains anciens propriétaires ne s'en servaient jamais (c'etait le cas du miens ) !
PS:pense a mettre a jour ta signature dans ton profil comme ca ton type véhicule apparaitra a chaque messages
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
merci pour vos conseils je vais essayer cela
Prenom : laurent
ça marche enfin
merci a tous pour vos conseils
demontage du pont puis reglage bt
graissage de la boite de transfert verification timonerie
tout est ok
encore merci
tout est ok
encore merci
Prenom : laurent
merci pour le retour
encore une bonne raison de faire vivre ce forum.........
Oui, c'est vrai, mais pour certains travaux, il ne faut pas être trop manche !
Sur ce coup là, looping33 est plutôt bon, je n'aurais pas osé me lancer dans ce genre de réglage...
cheyen'dog- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 152
Prenom : joseph
a coeur vaillant rien d'impossible
de plus mon cherok est un petit peut ma maitresse je le chouchoute
pour rappel je suis marié avec enfant,chien,maison etc...........
mais entre mon 4*4 et moi c'est la passion et cela demande beaucoup de temps et d'amour.........
Prenom : laurent
