passage en 4x4
+2
tristan
brigadier
6 participants
passage en 4x4
slt a tous ;une petite question un peu con mais : possèdant un cherokee 2l1 année 88 td ; peut on passer de 2 roues motrice a 4 sur route tout en roulant car moi je le fait toujours a l arrèt merci d avance
brigadier- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : noel
Re: passage en 4x4
tu peut le faire en roulant pas plus de 50 km/h surtout ne pas le faire sur le goudron juste sur neige boue enfin terrain glissant juste pour passer en 4x4 longue
en 4x4 courte toujours a l arret
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Re: passage en 4x4
PASSAGE DES RAPPORTS DE LA BOITE DE TRANSFERT :
Position 4H :
Cette position est conçue pour un usage temporaire de la traction à 4 roues, sous la pluie, dans la neige, la boue, le
sable ou tout terrain.
N'utilisez pas cette position sur route sèche.
Pour l'enclencher, déplacez le levier de la boîte de transfert de 2H en 4H, quelle que soit la vitesse du véhicule.
Position 4L :
Cette position est conçue pour un usage temporaire du mode 4 roues motrices lorsque la conduite tout terrain exige
un surcroît de traction à vitesse réduite.
Pour l'enclencher, réduisez la vitesse à 3-5 km/h, placez le levier de changement de vitesse au point mort (N),
déplacez ensuite le levier de la boîte de transfert vers la droite et tirez fermement en arrière pour passer en 4L.
PRECAUTIONS A PRENDRE :N'essayez jamais d'enclencher la position Low Range lorsque le véhicule roule à plus de 3-5 km/h, sous peine
d'endommager la boîte de transfert.
ATTENTION :Ne roulez que si la boîte de transfert est entièrement enclenchée, sous peine de dégâts, de perte de puissance ou de perte de controle du véhicule.
Ne restez jamais pendant une longue période en 4 roues motrices sur routes sèches; et n'utilisez la position 4L que dans le cas où un surcroît de traction est requis. Sinon vous risquez d'endommager les pièces et de rendre le passage des rapports difficile.
Vous réduirez la difficulté de passage des rapports en roulant en marche arrière sur un ou deux mètres ou en quittant provisoirement la route afin de faire patiner les roues.
Position 4H :
Position 4L :
Re: passage en 4x4
je pense que tu as une command-trac, alors voilà en détail...
on voit pas bien sur la photo , en résumé çà dit que tu peux passer en 4X4 longue (surtout pas en courte sinon paf..!) en roulant jusqu'à 50 km/h.
Re: passage en 4x4
merci a vous les amis
brigadier- NEWBIE
Prenom : noel
olive89- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 100
Prenom : olivier
» CJ7 : passage de fil
» passage en 4x4
» passage 4*2 a 4*4
» veilleuse mode us sur jeep cherokee
» Clong ! passage en courte
» passage en 4x4
» passage 4*2 a 4*4
