Passage des vitesses
J’ai un soucis avec mon jeep Cherokee 4l HO de 1993. Boîte auto
Le problème et avec le passages des vitesses.
J’avais un problème de ralenti moteur qui était à 1900tr min donc j’ai changer l’actuateur, le capteur de papillon donc le ralenti et descendu à 1000tr min mais il y à fallu que je trifouille l’axe du capteur actuateur.
Le second problème est que le 4x4 reste en première et ne passe pas les autre rapport.
J’ai essayer de réglé le câble qui par du papillon à la boîte mais rien y fait.
Si il y a du monde a qui c’est déjà arriver je suis preneurs![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
![:pray: 🙏](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f64f.png?v=2.2.7)
![:open_mouth: 😮](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62e.png?v=2.2.7)
![:dash: 💨](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f4a8.png?v=2.2.7)
Bourjal- NEWBIE
- Nombre de messages : 1
» Passage vitesses à froid
» voyant "check engine" allumé et plus de passage de vitesses
» CJ7 diesel modif à aporter SVP
» Boîte à vitesses
» Vidange de boite à vitesses
» Boîte à vitesses
