Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Empty [Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos
Message  Invité Mar 26 Mai 2009 - 8:28
Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos et sans contact ==> YJ 4.0L / 1991
Suite à un relais qui chantait* tout seul (Jeep sans contact et au repos) je me suis aperçu après déduction que cela venait du relais de klaxon.
(* Expression employée pour un relais qui colle et décolle tout seul de manière anormale et surtout sans lui en donner l'action.)
Sur ma Jeep la commande du klaxon (au volant) à été remplacée par un bouton poussoir au tableau de bord.
Il y avait des bruits de court circuit dans le comodo, donc démontage pour en savoir la cause.
1 - Débrancher la Batterie
2 - Démontage du volant (perso petit volant donc sans PB)
3 - On retire les caches
4 - Démontage su système de renvoi des clignos.
(là seul c'est moins drôle, il faut pousser bien fort sur cette grosse pièce pour retirer le circlips de sa gorge.)
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh1
5 - Retirer les vis qui tiennent le comodo.
(La panne est trouvée ==> c'est le ressort du système de klaxon qui s'est mis en travers et qui touche la colonne de temps en temps.)
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh2
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh3
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh4
6- Par sécurité ==> Suppression du sytème de klaxon (et j'ai coupé le fil "noir" du faisceau (du comodo)
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh5
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh6
7 - Remontage ==> Sens inverse des opérations.
Si cela peut en aider certains. clin d oeil
PS : Pour ceux qui savent j'ai 2 questions :
- Lors du remplacement d'un comodo étant donné que les fils passent par la colonne et que la grosse fiche est au bout, est on obligé de tout démonter ?
- Comment enlever du jeu de la manette qui déverrouille la clé de contact. ?
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Comodobyyosh7
Merci bien à tous ceux qui prennent du temps pour nous donner des infos. pouce up
[Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos Empty Re: [Résolu] Relais klaxon qui chante seul Jeep au repos
Message  Invité Mar 26 Mai 2009 - 11:11
ca c'est des détails Shocked Shocked Shocked Shocked
Pour ta première question , à mon avis oui !
Pour info , à chaque fois que j'ai essayé d'en démonter un bout, j'ai tout casser !
A mon avis faut essayer de changer le verrouillage de clef , car pour rattrapper un jeu d'usure Rolling Eyes Rolling Eyes
Message  Invité Mar 26 Mai 2009 - 11:20
jeep63 a écrit:ca c'est des détails Shocked Shocked Shocked Shocked
Merci Manu, effectivement j'ai mis les détails car pas facile de trouver des infos et photos sur le sujet.
(Perso j'ai eu du mal à en trouver alors si ça peut rendre service.)
Pour la manette je pensais qu'il y avait peut être des vis desserrées.
Wink
Message  loupblond Mar 26 Mai 2009 - 19:48
merci Merci Yosch, pour tous ces détails, ton post aurait sa place dans les "doc du Jeeper" ou " électricité"
MDR
Nombre de messages : 2357
Message  TRISTANLCF Mar 26 Mai 2009 - 19:59
merci Patrice pour ce sujet imagé
Message  bensoltane Mar 26 Mai 2009 - 20:24
Merci pour ces explications Patrice, c'est top pouce up pouce up pouce up
Message  JeepaBer Mar 26 Mai 2009 - 21:20
Yesss, merci Patrice
Nombre de messages : 1138
Prenom : Bertrand
http://www.ybpr.fr/
Message  Invité Mer 27 Mai 2009 - 7:49
loupblond a écrit:merci Merci Yosh, pour tous ces détails, ton post aurait sa place dans les "doc du Jeeper" ou " électricité"
MDR
Il me semble l'avoir mis dans "Electricité" Non ? scratch
Merci les gars content que ces détails vous plaisent, c'est tellement plus facile avec des photos. clin d oeil
Message  cedric du 70 Mer 27 Mai 2009 - 20:00
pouce up Nickel ce post Yosh ! merci
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
