29.99 €
klaxon hs sur cherokee (résolu)
klaxon hs sur cherokee (résolu) Empty klaxon hs sur cherokee (résolu)
Message  oxobim Jeu 9 Mai 2013 - 17:00
hello, j'ai un petit souci, klaxon hs. j'ai tester les avertisseurs en direct sur la batterie et ils fonctionnent. j'ai mis un coup de bombe pour nettoyer la cosse de l'avertisseur. j'ai vérifié le fusible, et pareil il n'est pas grillé. par contre, je ne sais pas si ça va avec, mais je n'ai pas de bip lorsque je laisse les feux allumés et l'antenne électrique ne sort pas de l'aile. donc si quelqu'un a une solution, j'attends vos réponses.
le véhicule est un jeep cherokee 2.1L TD de 1994.
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 192
klaxon hs sur cherokee (résolu) Empty Re: klaxon hs sur cherokee (résolu)
Message  tristan Jeu 9 Mai 2013 - 21:39
a tu regarder les fusible dans le compartiment moteur ?
klaxon hs sur cherokee (résolu) 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  oxobim Jeu 9 Mai 2013 - 22:29
non je vais voir ça demain.
oxobim
oxobim
Message  oxobim Jeu 9 Mai 2013 - 22:52
ça y est c'est vérifié et ils sont bon ...
est ce que cela pourrait venir du volant ?
oxobim
oxobim
Message  tristan Jeu 9 Mai 2013 - 23:02
oui il te faut enlever le centre du volant et voir si en fesant toi meme contact avec les fils sa marche
tristan
tristan
Message  Mic57 Ven 10 Mai 2013 - 8:24
T'as pas le voyant d'air bag allumé?
Si oui et si c'est la même chose que sur un modèle 99, voir du coté du clockspring
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 8:36
ce modèle n'a pas d'airbag et pour enlever le volant j'ai essayé en vain. j'ai fait une petite recherche et apparemment il faut un arrache comme ci-dessous :
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-1-20130510-083518
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-2-20130510-083518
y a pas d'autre moyen ?
oxobim
oxobim
Message  tristan Ven 10 Mai 2013 - 12:43
pas besoin de l arrache tu te le fait avec un fer plat et 3 vis et sa marche pareil
tristan
tristan
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 13:28
je ne me suis pas embêté je l'ai acheté pour moins de 20 euros chez ************
bon donc j'ai démonté et il y a un petit "bitonio" qui semble trop court, je l'ai remplacé par un bout de vis et ça fonctionne mais lorsque je roule cela fonctionne une fois sur deux ...
si quelqu'un a une solution ...
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-1-20130510-132824
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-2-20130510-132824
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-3-20130510-132824
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-4-20130510-132824
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-5-20130510-132824
EDITE : PAS DE PUB SUR LE FORUM......MERCI DE SE TENIR A LA CHARTE
OIIIIO
oxobim
oxobim
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 14:17
j'ai remis une autre vis à peine plus longue et là ça fonctionne. je vais aller passer le contrôle technique et ensuite je chercherais une vraie solution ( avec votre aide, si vous le souhaitez Wink )
oxobim
oxobim
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 17:00
contrôle technique obtenu ! Cool
oxobim
oxobim
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 17:12
je fais un monologue mais je viens de voir sur un autre post une photo où le "bitonio" est monté dans l'autre sens. demain je redémonte et je fais un essai. Wink
oxobim
oxobim
Message  tristan Ven 10 Mai 2013 - 20:01
deja ta eu le controle donc nickel
pour le bout de feraille essaie de mettre une petit rondelle qui rentre pile poil dans le trou pour le rehaussé voir plus si pas assez et au pire si sa marche pas tu peut les retirer avec un aimant
tristan
tristan
Message  Chahid Ven 10 Mai 2013 - 20:25
Bien joué quand même pour la bidouille Wink
Chahid
Chahid
Nombre de messages : 448
Prenom : Chahid
Message  oxobim Ven 10 Mai 2013 - 20:45
à droite le mien, on voit bien qu'il y a un souci. mais bon ça marche depuis.
klaxon hs sur cherokee (résolu) 2bruno-20130510-204506
oxobim
oxobim
Message  tristan Ven 10 Mai 2013 - 21:33
si je me rappelle quand j ai demonter le mien il y a un ressort dessous je croit
tristan
tristan
Message  oxobim Sam 11 Mai 2013 - 7:02
ok je vais regarder, merci.
oxobim
oxobim
Message  jojo74 Sam 11 Mai 2013 - 8:25
salut,
j'ai pas de cherokee mais quand j'ai demonté le klaxon de ma wrangler y'avait un ressort sous le bouton Wink
