assouplir un kit procomp
+11
seby
dodge64
tiyoyo
MICK
Jeepeur013
chuch
Jeep04
phil83
jack le renard
Steff
eric
15 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
à votre avis pour assouplir mon 4.0l quelles lames du paquets faut il enlever .
autrement l' ancien proprio m' a donné des jumelles rallongés si je les met ça ne pourrais pas pas assouplir l' ensemble par hasard vu que j' ai souvent lu que ça affaisser plus vite les lames .
j' attends vos avis
eric.
j' attends vos avis
eric.
- Nombre de messages : 8185
Re: assouplir un kit procomp
je suis de cet avis, mais je suis pas affirmatf
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
tu peux mettre des jumelles plus longues, ça va effectivement assouplir ton kit
vu la raideur du pro comp c'est pas pret de s'affaisser
jack le renard- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 870
Prenom : Gilles
jack le renard a écrit:tu peux mettre des jumelles plus longues, ça va effectivement assouplir ton kit
je vais faire l' essai .par contre si je dois enlever une lame du paquet c 'est bien la grande
eric.
eric a écrit:jack le renard a écrit:tu peux mettre des jumelles plus longues, ça va effectivement assouplir ton kit
eric.
non je crois que c'est la plus courte!
phil83- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 922
commence par enlever la petite (plus facile) et si ça ne suffit pas remets la et enlève la grande
mais avant tout essaye déjà avec les jumelles, ça change fort
Prenom : Gilles
les petites sont deja sorties .je vais essayer les jumelles et si ça ne va pas j' enleve la grande lame .
eric.
eric.
fait gaffe eric , en enlevant la grande lame , ta lame maitresse risque de se retourner aux extrémités assez rapidement !
Moi perso , j'en enlèverai plus une supplémentaire de dessous !!!
les paquets ont 4 lames donc il vaut mieux remettre la petite et enlever celle juste apres .
eric.
eric.
cela fait longtemps que tu l as ton kit???
c est vrai que le procomp est raid
perso j ai un black diamond avec des jumelles longues!
il a ete tres dur au debut, mais au bout de 6 bon mois, il s est terriblement assoupli.
si ton kit est ressent, je te conseillerai d attendre un peu une fois tes nouvelles jumelles en place, histoire de voir un peu s il evolue.
Salut, moi sur mon kit arrière il ne me reste que les 3 grande, toute les petites a la ferraille, j' ai perdu que 5 MM mais c'est plus souple, c'est toujours les petite lames que l' on enlève même les camions actuelle n'on plus de petites lame ( 2 ou 3 lames c'est tout ) plus léger et flexibilité constante.........
A + jeep04
A + jeep04
je suis de cet avis, donc je confirme ce que j'ai dis plus haut, je ne me souvenais plus qui était dans ce cas de figure, il me semblait bien que c'était Toto, mais pas sûr.TOTO a écrit:cela fait longtemps que tu l as ton kit???
Perso je n'enleverai aucunes lames.
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
ok je vais pour l' instant juste mettre les jumelles longues .
eric.
eric.
il faut te ballader avec Guy Carlier ! devant et Maité derriere !
http://jeep.superforum.fr/viewtopic.forum?t=2phil83 a écrit:il faut te ballader avec Guy Carlier ! devant et Maité derriere !
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
chuch a écrit:il faut enlever la 2 eme petite
Je serais également de cet avis
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
en fin de compte j' ai deserrer les jumelles et ça va deja mieux .
à suivre .
eric.
à suivre .
eric.
J ai un kit relativement dur aussi et on ma dit de changer de kit ou d enlever une lame j enleve donc une lame dans quelques jours et c est la 3eme en partant du haut ,je vous tiens au courrant !
MICK- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 54
bonjour ,
je me permet de remonter ce post car j'aimerais savoir l'évolution , ayant moi même un kit procomp excessivement dur ( amortisseur réglé aux mini sinon c'est comme si j'étais sur des barres de fers!!)
amitiés
amitiés
tiyoyo- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 84
Prenom : xavier
personnellement mon kit est plus souple maintenant et je ne m' en plains plus
eric.
eric.
slt,faut charger la voiture avec du sable dans des poubelles,et aller faire dur coissement pont tranquille sur un cailloux par exmple
eric a écrit:personnellement mon kit est plus souple maintenant et je ne m' en plains plus
eric.
Ouep's et vu ton avatar, tu es même légerment bas
Pas trop dessérées j'espère.... fait gaffe Ericeric a écrit:en fin de compte j' ai deserrer les jumelles et ça va deja mieux .
à suivre .
eric.
seby- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Seb
seby a écrit:Pas trop dessérées j'espère.... fait gaffe Ericeric a écrit:en fin de compte j' ai deserrer les jumelles et ça va deja mieux .
à suivre .
eric.
desserer juste ce qu'il faut seby
eric.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» assouplir cj7
» Kit procomp ressorts
» Procomp ES9000 ?
» REHAUSSE PROCOMP MX 6 en 2 pouces SUR UNE TJ
» probleme rehausse procomp +10 sur wrangler 92
» Procomp ES9000 ?
Page 1 sur 2
