Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Procomp ES9000 ?
Procomp ES9000 ? Empty Procomp ES9000 ?
Message  JT 26 Jeu 25 Oct 2012 - 10:11
Quelqu'un peut il me dire si le Procomp ES 9000 92451 est un +2" +3" ou +4" , merci .
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
Procomp ES9000 ? Empty Re: Procomp ES9000 ?
Message  bensoltane Jeu 25 Oct 2012 - 10:45
Hello,
Il manque un chiffre dans ta référence mais je pense que tu parles de celui-ci : http://www.procomp.fr/amortisseur-bitube-auto-reglable-a-gaz-pressurise-es-9000-924515.html
Description du produit
- Cherokee XJ 84-01 +7,5cm avant
- Grand Cherokee 92-98 +7,5cm avant
- Wrangler LJ 04-06 +7,5cm à +10cm avant
- Wrangler TJ 94-06 +7,5cm à +10cm avant
longueur détente (cm) 61.8
longueur compression (cm) 36.5
fixation haute Bar Pin
fixation bas oeil
pouce up pouce up
PS : on se connait je crois Mr gren comment va la Chevy du frangin ?
Message  JT 26 Jeu 25 Oct 2012 - 11:00
bensoltane a écrit:Hello,
Ton lien ne fonctionne pas ! Neutral cela serait donc un +3" ? scratch
La ref est bien : 92451 .
JT 26
JT 26
Prenom : William
Message  bensoltane Jeu 25 Oct 2012 - 11:35
Le lien fonctionne très bien chez moi, bizarre pale
Sur le site Procomp je ne trouve que des refs à 6 chiffres...
Effectivement, ca semble correspondre à du 3" à 4" (+7,5cm à +10cm, avec 1 pouce = 2.54cm).
Attention, ils distinguent bien amortisseur avant et arrière (celui de mon lien est un avant).
Toutes les références pour TJ sont là : http://www.procomp.fr/jeep-wrangler/wrangler-tj/amortisseurs
Message  Krist 56 Ven 26 Oct 2012 - 0:08
premier chiffre ref de l'amorto la il s'agit des ref pour de es3000 il suffit de remplacer le 3 par un 9 et t'as la ref es 9000
deuxieme chiffre longueur en detente max
troisieme chiffre compression max
quatrieme chiffre c la course
pour ceux qui veulent toutes les longueurs de la gamme
Part Number-----Detendu [cm]----------Comprimé [cm]---------Course [cm]--------------Taille amortisseur
3135xx--------------34,54-----------------------23,62--------------------10,92-----------------------Slim
3140xx--------------35,56-----------------------23,62--------------------11,94-----------------------Std.
3145xx--------------37,85-----------------------24,89--------------------12,95-----------------------Slim
3155xx--------------39,37-----------------------25,91--------------------13,46-----------------------Std.
3175xx--------------44,45-----------------------27,94--------------------16,51-----------------------Ex-Slim
3185xx--------------47,24-----------------------29,72--------------------17,53-----------------------Std.
3195xx--------------50,29-----------------------31,24--------------------19,05-----------------------Std.
3205xx--------------52,32-----------------------32,26--------------------20,07-----------------------Slim
3215xx--------------54,86-----------------------33,53--------------------21,34-----------------------Std.
3225xx--------------57,15-----------------------34,80--------------------22,35-----------------------Std.
3235xx--------------59,94-----------------------36,32--------------------23,62-----------------------Std.
3245xx--------------62,99-----------------------37,59--------------------25,40-----------------------Std.
3255xx--------------65,28-----------------------39,37--------------------25,91-----------------------Std.
3260xx--------------66,04-----------------------39,12--------------------26,92-----------------------Slim
3265xx--------------68,58-----------------------40,39--------------------28,19-----------------------Std.
3275xx--------------70,36-----------------------41,15--------------------29,21-----------------------Slim
3295xx--------------75,69-----------------------43,94--------------------31,75-----------------------Std.
3320xx--------------83,31-----------------------47,75--------------------35,56-----------------------Std.
3340xx--------------86,36-----------------------49,28--------------------37,08-----------------------Std.
3360xx--------------91,44-----------------------53,34--------------------38,10-----------------------Std.
Krist 56 ou anciennement Niva 56
Nombre de messages : 1649
Message  JT 26 Ven 26 Oct 2012 - 8:36
En fait , mon TJ est équipé d'un kit amortisseurs dont je ne connais pas la valeur du lift (entre 2" et 4") je n'ai que cette référence Procomp pour l'avant , mes biellettes de barre stabilisatrice sont a changer et ont 250mm pour entraxes , j'ai donc commandé un jeu de JKS ref :2001 ( 2.5 - 6.0" Lift ) en croisant les doigts pour que ce soit bon .
Photo de mes biellettes actuelles:
Procomp ES9000 ? Biel_b10
Si quelqu'un possède un TJ avec lift +2" +3" ou +4" et pneus 31/10.5/15 je serais intéressé par une cote entre le sol et châssis ou longueur d'un ressort AV afin que je puisse déterminer la valeur de mon lift .
Merci .
JT 26
JT 26
Prenom : William
