Fabrication d'une CJ8 modèle réduit : recherche de doc
stephan
TJ97
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai en projet la fabrication d'une CJ8 radiocommandée, mais je voudrais faire quelque chose avec un aspect maquette. Connaissez-vous un site sur laquelle il y a une belle restau avec un max de photos du châssis, de détails carrosserie, etc . . .
J'ai commencé à chercher, mais rien de probant pour l'instant.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Re: Fabrication d'une CJ8 modèle réduit : recherche de doc
tu pars de quoi ?
d'une cj7 que tu ralonges ?
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Je fais des plans de carrosserie à partir d'une maquette plastique de CJ7. Sinon construction intégrale de la carrosserie en carte plastique. Mais je vous faire quelque chose de correct, donc recherche de détails.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Bien, j'ai trouvé tout ce qu'il me faut niveau carrosserie sur le net, des paquets de photos récupérées
Des photos de chassis aussi, mais pas de cotes réelles. Toutes les infos que l'on trouve dans les revues techniques sont sur le dessin de châssis CJ7 avec des cotes pour la CJ8,mais ces deux châssis sont tout de même un peu différents.
De toute façon, je commence par construire la carro. Mais si trouvez des infos par le plus grand des hasards. Merci
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
voilà, tu as tout ce qu'il te faut dans ta boîte mail ...
tu as :
les options interieur et exterieur de l'époque
les côtes du chassis du cj8
les côtes des rails en bois de bord de caisse
les côtes de caisse, et tout ce qui concerne le cj8
bon travail et mets nous des phohots de l'évolution
tu as :
Prenom : vendeur
OK merci Stephan, je vais voir cela.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Voilà les choses commencent.
Voilà ce que je voudrais obtenir niveau carrosserie. Question châssis et suspensions, je vais essayé de coller au plus à la réalité en concervant des suspensions à lames.
Les ponts vont provenir d'une voiture donneuse d'organes ainsi que les transmissions et divers petites choses
Je ne vais commencer le châssis que quand la carro sera bien avancée. Construction de celle-ci intégralement en carte plastique.
Voici les premières photos
Encore beaucoup de boulot, mais la benne avance.
Merci à Stephan et à Pascal pour les docs ou adresse de sites.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Des photos un peu plus nettes
Les travaux prévus cette semaine : les finitionsde la partie déjà faire : ponçage, grattage colle, etc . . . .
Collage de la partie arrière et de ses renforts, les pièces sont prêtes.
Et ensuite j'attaque le plancher.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
toi t'es un fou aussi !!!!
Alors là , chapeau bas , je suis incapable d'attaquer la construction complète d'un truc dans ce genre !
Bravo et montre nous bien tout cela Mr Didier !
Quelques petits trucs en plus, la carro progresse tout doucement
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
impressionnant, tu les faits comment tes arrondis en évidant de la matière ou en collant des lamelles ?
En collant des lamelles, résultat bien plus propre que d'essayer de plier en donnant un raccord arrondi impec.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Les arrondis sont faits en collant des petites lamelles sur le champ !
P'tain, faut des doigts de fée pour faire cela ! Tu m'avais caché ca Didier !!!!
c'est du travail d'orfèvre pour les aligner et les faire jointer.. je suis sur le cul.
jeep63 a écrit:Les arrondis sont faits en collant des petites lamelles sur le champ !
Non une bonne cale à poncer pour les chanfreiner suffit
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Aussi vite que mes 1/2 portes tu vois.
Pas vu Gaëtan au fait mercredi, j'ai donné le DVD à un des ses voisins qui devait lui faire parvenir pour qu'il puisse lui aussi te le donner. Pas simple.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Apres mes demies portes je me lance aussi dans la fabrication d'yj en modele réduit
J'attends de voir cela, il existe de bonnes bases
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Oui j'ai une bonne base de travail grace à toi Didier
a
Petite avancée des travaux, cela ne va pas aussi vite que prévu.
J'ai fini le plancher et je suis en train de découper la calandre. Pièce pénible donc je fais doucement histoire de ne pas recommencer deux fois
Sinon il y a ça en cours, une petite TJ avec châssis perso alu découpé dans des profils de véranda
Et d'autres amusements en perspective
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
Superbe
On a hate de voir la CJ8 terminée
- Nombre de messages : 1503
Fabrication de la calandre. Boulot de longue haleine sachant que je n'avais pas envie de la recommencer trois fois.
Je vais faire un chantier me permettant de positionner cette calandre par rapport à la caisse. Ensuite fabrication des ailes et du capot.
Didier
Didier
TJ97- V.I.P
Prenom : Didier
tu as des mains en or Didier.....
Didier donne moi un plan et je te le découpe, n'hésite pasTJ97 a écrit:Fabrication de la calandre. Boulot de longue haleine sachant que je n'avais pas envie de la recommencer trois fois.
Didier
Page 1 sur 2 • 1, 2
» restauration dune jeep yj
» Futur rénovation dune jeep M201
» entraxe par modèle de 4x4
» Modèle alternateur
» modéle XJ cherokee
Page 1 sur 2
