Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Modèle alternateur
Modèle alternateur Empty Modèle alternateur
Message  alvi972 Sam 24 Mar 2012 - 14:20
je suis dans le KAKA j'ai changer ma batterie pensant qu'elle était morte, mais rebelotte avec la news, donc j'en déduit PB alternateur ou charbons ou masse rouillée quelque part.
Donc je vole vers vous pour avoir les références exactes d'un alternateur et des charbons au cas ou !!!!!!
Ma belle est un CJ7 de 1984 moteur J8S Diesel 2.1L
Ou si vous avez une idée de ma panne cela m'arrangerai, je vais faire mesuré le voltage en sortie d'alternateur et on aura peut être une premiere réponse.
Merci beaucoup à plus tard
alban
alvi972
alvi972
Nombre de messages : 87
Prenom : Alban
Modèle alternateur Empty Re: Modèle alternateur
Message  Honcho Sam 24 Mar 2012 - 15:00
J ai eut un probleme identique, c etais mon demarreur, qui me vidait la batterie
Nombre de messages : 2605
Message  alvi972 Sam 24 Mar 2012 - 15:01
AH bon encore autre chose , et tu as résolu le pb comment , et surtout tu en as déduit comment????
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  Honcho Sam 24 Mar 2012 - 16:24
En fait, mon demareur faisait des sienne et je retrouvai tjs la batterie vide. Donc demontage et la j ai trouve l extremite du demareur abimé et je l ai ouvert. En fait j avais plus de butee donc mon bobinage c'est usé sur le corps et des fois il restai ds cette position, a la masse en fait. Tout ca pour te dire, que si tout est ok pour la batterie et l alternateur, ça peut etre une des nombreuses causes.
Message  jeeper cj7.91 Sam 24 Mar 2012 - 16:41
Bonjour Alban
1)ref Renault Alternateur CJ7D depuis 1983 77 00 751 442
Dispo chez Renault ou Web Pièces
Sinon a la casse
Traffic 2.1D 58CV ou 60CV fourgon minibus ,benne meme années
La cassette charbons est dispo aussi
2)tu peux prendre une pince Amperemetrique DC a effet Hall pour voir quel est le consommateur de courant .Ensuite débrancher les appareils .Quelquefois ,cela peut être un accessoire aussi tel que lampe plafonnier ,autoradio etc...
A +
Nombre de messages : 2355
Message  fildefer34 Sam 24 Mar 2012 - 23:14
Comme ça peut être le régulateur de ton alternateur qui est HS scratch
A+ fil     Modèle alternateur Jeep2010
Message  alvi972 Dim 25 Mar 2012 - 0:55
Merci à tous,
on est pas rentré avec tout ça... scratch scratch scratch
Je viens de mesurer à la sortie de l'alternateur avec un métrix , il ne sort rien et avec l'accélération rien non plus le voyant d'ampérage au tableau de bord et à zéro...
je vais le démonté et le faire tester ici il y a des réparateurs pour tout ça sinon j'ai trouvé plusieurs références d'alternateurs, le plus ressemblant c'est en version j8s 2.1 l D 70cv de la R25 à partir de 83.
Alternateur LUCAS : LRA00510.
Merci à tous, je prends tous les rens....
Bonne nuit à tous
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  alvi972 Mer 28 Mar 2012 - 18:10
Salut à tous,
Ça y est c'était belle et bien l'alternateur !!!!! j'ai pas pu le faire réparer l'axe ou les charbons sont en contact était trop usé. Donc achat d'un neuf, j'ai galéré dans notre petite ile pour en trouver un(14v 65 A ) mais c'est fait au prix de 100 roros. cheers cheers cheers cheers
Merci pour vos lumières. afro
A+ lol!
alvi972
alvi972
Prenom : Alban
Message  stgil Mer 28 Mar 2012 - 18:54
Et... Les photos du montage ? nunu smile smile
