pression d'huile et chauffe
bonjour
aprés mille km (depuis mon aquisition) la pression d'huile du xj 4l se situé a 3 au renlenti puis entre 4 et 5 en roulant
or hier aprés avoir demonté tout l'interieur pour traiter une infiltration d'eau par le coffre je suis allé faire demonter la cuve par un specialiste gpl pour pouvoir finir d'enlever la moquette du coffre
j'ai parcouru une trentaine de km et la pression maintenant se situe a 5 au renlenti puis au taqué dés que je sollicite l'accelerateur
de plus j'ai constaté une forte chaleur dans l'habitacle ,chauffage eteind
vu que je n'ai plus de moquette j'ai touché la tole a l'interieur de l'habitacle au niveau de la boite et elle etait trés chaude
je pense faire une vidange de la boite mais a part ça qu'en pensez vous ?
qu'est ce qui influ sur cette pression ?
janic- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 59
Re: pression d'huile et chauffe
Pour la pression vérifie ton émetteur, pour la chaleur sans moquette il n'y a plus d'isolation, mais contrôle tes niveaux on ne sait jamais!janic a écrit:bonjour
- Nombre de messages : 2357
qu'entends tu par emeteur ,la sonde ?
sinon les niveaux sont ok
janic- ASSIDU(E)
oui la sonde....janic a écrit:qu'entends tu par emeteur ,la sonde ?
elles se situe ou cette sonde ?
et comment la verifier
janic- ASSIDU(E)
Quelqu'un va te répondre je ne sais plus de quel côté elle se trouve! ne te tracasse pas trop ces sondes ne sont pas très fiables mais un bon nettoyage n'est pas une mauvaise chose.janic a écrit:elles se situe ou cette sonde ?
Il en ressort que plus l'huile est vieille plus la pression monte, si tu vidanges penses à changer ton filtre.
Sauf erreur de ma part coté droit quand tu es assis dans la voiture au dessus du carter fixée sur le bloc. Regarde, comme personne n'a l'air de savoir ou de s'intéresser a ton problème.( je n'ai pas la revue technique....) désolé de ne pouvoir faire +
Concernant une pression d'huile élevée :raisons possibles
- viscosité inappropriée de l'huile
- jauge ou emeteur de pression d'huile inprécise
- clapet de surpression d'huile collé en position fermé
solutions :
- vidange avec bonne huile préconisée
- vérifier cosses de la jauge de pression d'huile située juste au dessus du filtre à huile
- démonter pompe à huile et changer ce clapet dans la pompe
solutions :
ok merci a vous je vais essayer tous ça mais pas de suite
je fini mon interieur et les deux bricole pour la faire repasser au controle et je m'occupe de tous ça au plus vite (toute façon je roule pas avec pour l'instant)
quoi qu'il en soit je vous tiendrais au jus
encore merci
encore merci
janic- ASSIDU(E)
jeep63 a écrit:Concernant une pression d'huile élevée :raisons possibles
solutions :
il est ou le clapet manu??
dans la pompe à huile !
Donc, tomber le carter inférieur, tomber la pompe , et l'ouvrir !!
jeep63 a écrit:dans la pompe à huile !
ok merci moi je vois juste une plaque et la roue a aube j ai pas du tout verifier !!!
il est fort possible que la sonde soit entraint de rendre l´ame.
grossomodo elles sont mortes tout les 3 ans..
elle et a coté du delco, coté passagé
verifie deja la connectique (nettoie la cosse)
et sinon change la sonde avant de demonter ton moteur
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
» Capteur pression dhuile
» PROBLEME TABLEAU DE BORD CADRAN NIVEAU DHUILE ET VOLTMETRE
» Boite automatique de JK qui chauffe et déborde
» XJ TD 2.1 puissance et chauffe
» moteur qui chauffe
