suite dimension croisillon
salut a tous,
Chgt des croisillons grace au super post de steph 64.
J'ai démonté celui de l'abre arr et aucun probleme (15 mn )
Par contre celui de roue a gauche (4heures) ,beaucoup de degrippant et maillet pour sortir l'arbre.
Ma question:Vu l'etat du croisillon,j'ai été obligé de me servir de la disqueuse pour le couper.
J'ai donc un probleme car je ne suis pas sur de la longueur entre 80 et 84 mm car je ne peux pas recoller les morceaux pour le mesurer.
Pour le diametre cela doit etre 27 (27.1 pour etre precis).
Pendant que j'y suis,comment faites vous pour enlever la biellette sup (la plus en haut)car le joint est mort et j'ai eu beau enlever l'ecrou de 22 qui la tient et taper au marteau,elle ne veut pas se decoller
merci pour vos réponses
seb27- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 159
Re: suite dimension croisillon
Alors les bricoleurs,personnes ne sait
seb27- DEPENDANT(E)
C'et quoi comme jeep déjà??? et l'année aussi?? mets le ds ta signature, ça evite de ressortir le CV à chaque fois .
Ca y est j'ai retrouvé sur ton ancien post: cherokee!
Ya pas de question de longueur, c'est une question de diamètre, y a que deux modèles:
-1,187 pouces (3,01cm) si t'as l'ABS
-1,06 pouces (2,85cm) sans ABS.
merci,
j'ai commandé
a+
j'ai commandé
a+
seb27- DEPENDANT(E)
salut,
en attendant ma cde j'ai démonté mon croisillon de roue avant droit.
Et la le croisillon qui etait monté dessus a été coupé pour etre posé.
Quand j'ai enlevé les circlips inter pour sortir le croisillon,j'ai ensuite enlevé les godets et les 4 axes de croisillons on été meulés.
Certainement une erreur de cote de l'ancien proprio qui avait prit trop long.
Maintenant j'ai un doute sur l'autre coté car si c'est pareil,il y a peut etre un risque de rouler comme ca.
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
seb27- DEPENDANT(E)
Si t'as un doute bahhh, plus qu'a demonter pour voir ! mais bon, s'il n'a pas de jeu, aucuns soucis, les circlips sont la pour le tenir en place.
en fait vu que les axes ont été couper,il ne font plus la meme longueur et est -ce que cela joue sur la resistance du croisillon
Apres etant monté,est ce que la force exercé est enorme
Un peu de physique
Un peu de physique
seb27- DEPENDANT(E)
seb27 a écrit:en fait vu que les axes ont été couper,il ne font plus la meme longueur et est -ce que cela joue sur la resistance du croisillon
Un peu de physique
forcement, si la pièce mécanique a été modifié, sa résistance, ses pouvoirs de contraintes ont été modifiés....
Pour la force exercée, forcément elle reprend celle qui lui sont transmises.... donc imagine à l'accélération !!!!!!
Tu as un doute..... change le....
» dimension pneu
» croisillon
» Croisillon de roue sur XJ
» Dimension pneumatique avec réhausse 1,5
» Croisillon de roue.
» croisillon
