Dimension pneumatique avec réhausse 1,5
Je suis un tout nouveau en jeep. J'ai 29 ans et je viens d'acheter un cherokee xj 4,0l limited de 1988. Il a 117500km, couleur rouge bordeaux, très propre sauf qu'il n'avait pas tourné depuis 2 ans pour cause d'alternateur HS. J'en ai débarassé son propriétaire (qui l'avait depuis 1991) pour la modique somme de 800 euros. Avec une batterie neuve il a démarré nickel et à part une petite fuite (joint spi de vilbrequin je pense) et une ventilation HS il tourne super bien. Je suis de la région de grenoble (meylan) et comme il est tout d'origine j'aimerai bien "l'améliorer" un peu.
Dans mes premiers achats je pense investir pour un kit réhausse de 1,5 pouce par cales et des jantes noires en 8*15.
D'où ma question, quel dimension de pneumatiques je peux monter sans toucher?
Merci d'avance
Paul
Merci d'avance
Paul
tuileur- NEWBIE
- Nombre de messages : 20
Re: Dimension pneumatique avec réhausse 1,5
merci de poster de poster dans la bonne rubrique: en rubrique Annonces....il n y aurait eu aucune reponse....
Paul
Je pense qu'avec une réhausse de 1.5 ", une monte en 235x75x15 devrait suffire, une monte plus grosse t'empêchera de faire du TT car les pneux vont toucher les ailes et tout arracher.
Lolo
Lolo
Oups pour la rubrique, j'étais persuadé de l'avoir mise en pneumatique (c'est la faute des onglets de vista!!!).
Donc merci pour les réponses, je table donc sur du 235/75*15.
tuileur- NEWBIE
Les 235x75x15 correspondent à du 29 pouces grosso modo
Lolo
Lolo
t'es sur ? Je crois que c'est chez goodyear que ce marquage correspond à du 235 75x15.. enfin je me trompe peut etre..
Je me suis servi d'un tableau convertisseur et les 235 font 28.80 pouces, maintenant peut être que les manufacturiers ont d'autres méthodes de calculs
Lolo
Lolo
Question d'inculte mais c'est quoi la difference entre un 235/75*15 et un 29 pouce?
De plus je croyais que 29 c'était la hauteur...
Donc entre un 29 et un 30 il y a une différence de hauteur, alors qu'entre mes 215/75*15 d'origine et les 235/75*15 que vous me conseillez il n'y a qu'une difference de largeur ?
Bref si je résume, 29 max en hauteur et 235 (=10 ou 9,5?) max en largeur.
Bref je patauge...
Bref je patauge...
tuileur- NEWBIE
Pour t'aider regarde dans les post it
rubruque:carrosserie et pneumatique
Désolé de t'avoir embrouillé avec ma remarque sur les 30"... effectivement en pouces, ca correspond à la hauteur.. mais généralement les largeurs sont normées.. ainsi le 30 est en 9.5" de large et le 31 en 10.5" de large.. on peut aussi trouver des trucs plus bizarres, mais c'est grosso modo les version les plus courantes..
Pour info je suis en hauteur stock sur XJ et je suis monté en 30x9.5.. le truc et je le sais c'est qu'en sortie TT ca va frotter sevère.. je pense que ca doit quand meme passer avec du 1.5 à 2" de lift.
après.. le 235x75 se monte sans problème.. puisque sur les versions stock il y a des 225.. ce qui fait juste quelques millimètres de différence sur la hauteur.. puisque 75 est un ratio de la largeur.. donc quand la largeur augmente, la valeur de ce ratio est plus grande aussi.. (mais ne te prends pas le chou avec ca à moins de vouloir devenir expert en pneus..) essaie de trouver un site ou tu as les tailles de pneus avec le diamètre en cm également.. comme ca tu peux voir tes équivalences..
Regarde ceci !
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Lolo
Lolo
Paul
Pour les pneus, j'en rajoute pas, tout est dit
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Ok je comprend mieux, c'est plus clair.
Bon et bien des que j'ai mes jantes et ma rehausse d'installé je vous met des photos. Bien sur il est loin d'être aussi beau que ceux de certain sur le site mais celui là je le regarde pas sur le net, je roule dedans !!!!
tuileur- NEWBIE
T'est pas obligé d'attendre pour nous mettre des photos
tuileur a écrit:Ok je comprend mieux, c'est plus clair.
le principal c'est de faire plaisir avec sa jeep quel soit stock ou pas
Prenom : Orlando
Oui c'est sur,je l'ai récupéré "dans l'état" et j'ai déjà pris pas mal de photo. Mais dans l'idée j'aimerai faire un post avant/après .
Quels pneus me conseillez vous en 30 en mixte et pas trop cher sachant que je roule peu (environ 6000km/an)?
Merki
Merki
tuileur- NEWBIE
Daace a écrit:Désolé de t'avoir embrouillé avec ma remarque sur les 30"... effectivement en pouces, ca correspond à la hauteur.. mais généralement les largeurs sont normées.. ainsi le 30 est en 9.5" de large et le 31 en 10.5" de large.. on peut aussi trouver des trucs plus bizarres, mais c'est grosso modo les version les plus courantes..
Désolé à mon tour de te contredire mais 75, c'est la hauteur du pneu et non la largeur de même que 9.5 est moins haut que 10.5 . Ex: 31= largeur 10.5= hauteur et 15 pour le diamêtre de la jante en ce qui concerne le xj
Tout le monde peut se tromper! ....et moi aussi puisque je me suis gouré.... regardez plus bas ;avec mes excuses
- Nombre de messages : 2357
Contrairement à nos dimension européennes, les dim. de pneus en pouces donnent en premier la hauteur (31) en second la largeur (10.5) et enfin le diamètre de la jante (15 comme chez nous)
Pour les dimensions européennes, 255 c'est la largeur, 75 est un rapport de hauteur (qui diffère donc en fonction de la largeur) et enfin le diamètre de la jante (15)
Tu as parfaitement.... raison!
Ce daace nous a bien embrouillé!!! :PTDR:moi en tous cas!
chevrier a écrit:Contrairement à nos dimension européennes, les dim. de pneus en pouces donnent en premier la hauteur (31) en second la largeur (10.5) et enfin le diamètre de la jante (15 comme chez nous)
+1, et je rajouterai, pour prendre l'exemple ci dessus, que le 75 correspond a 75% de la largeur soit 75 % de 255= 19 cm environ dans ce cas precis.
» du 33/12.5/15 avec 3' de rehausse
» dodge durango avec rehausse
» kit rehausse pour faire l'OUTBACK avec une TJ
» probleme avec un kit de rehausse vibration a l'avant
» dimension vitre de cj5
