29.99 €
Moyeu de roues arrières
Moyeu de roues arrières Empty Moyeu de roues arrières
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 10:58
Salut à tous
J'essaye sans succés de démonter mes moyeux de roues arrières sur ma CJ7 (pièces montées sur les arbres de transmission et qui comportent les 5 goujons de roues). J'ai tapé dessus, j'ai chauffé, pris un arrache moyeu mais rien n'y fait. Help !!!!
Didier
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Moyeu de roues arrières Empty Re: Moyeu de roues arrières
Message  TRISTANLCF Mar 21 Mar 2006 - 12:15
hello
jamais reussi non plus
desolé
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 13:40
Sniff !!!
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Steff Mar 21 Mar 2006 - 14:22
Une fois j'ai laissé 2 jours l'arrache sur le moyeu,
De temps en temps j'essayé de vissé d'un quart voir d'un dixième de tour et le lendemain matin surprise il était venu dans la nuit.
Courage et patience pouce up
steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 16:11
C'est ce que j'assaye de faire. Je voulais prendre un arrache plus gros dans mon bahut aujourd'hui mais les élèves bloquent le lycée. Ils sont cons, ils m'empêchent de bosser un jour où je ne travaille pas.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mar 21 Mar 2006 - 19:15
TJ97 a écrit:C'est ce que j'assaye de faire. Je voulais prendre un arrache plus gros dans mon bahut aujourd'hui mais les élèves bloquent le lycée. Ils sont cons, ils m'empêchent de bosser un jour où je ne travaille pas.
le monde à l' envers .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 21:43
Tu l'as dit bouffi. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Mar 21 Mar 2006 - 22:41
Didier, tu as essayé de taper sur ton moyeu avec un Landais, je pense que ça devrait le faire, prend un Landais bien chaud ...............
Ok aie pas la tête, je sors ..............
Lolo
Message  TRISTANLCF Mar 21 Mar 2006 - 22:46
Hello Didier
pour les miens,quand le moment sera venu,je pense les remplacer par des arbres forgés en une piece,comme celui qui restaurera la bete dans 30 ans ne se fera pas chier smile
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 23:05
LaurentXJ a écrit:Didier, tu as essayé de taper sur ton moyeu avec un Landais, je pense que ça devrait le faire, prend un Landais bien chaud ...............
Lolo
Tout le monde va encore dire que je l'agresse sans arrêt, mais ce n'est pas toujours moi. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Mar 21 Mar 2006 - 23:07
Pascal a écrit:Hello Didier
Certes mais ce n'est pas le même prix Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mar 21 Mar 2006 - 23:41
Lolo
vivement le mois d 'aout mon lolo pour ta venu dans les landes smile
eric.
eric
eric
Message  Invité Mer 22 Mar 2006 - 6:29
salut Didier,
arrache conséquent ( si possible de gamme PL ) , avec chalumeau .
Tu chauffes le moyeu en ayant mis l'arrache en tension maximum .
ATTENTION , pas la tête en face .
Ensuite , si tu veux pas mettre d'arbres forgés pour l'instant , y'a un truc qui évite que le "fusible" pète !
Le fusible qui évite la casse d'un demi-arbre arr sur CJ , c'est les cannelures du moyeu ; en cas de gros coup , elles s'arrachent , et il tourne alors sur le demi-arbre et arrache et usine le cone de celui-ci !
Un gars que je connais , avec un CJ4.2L en 33" et couples courts , a tout simplement soudé le moyeu sur le demi-arbre !!! Il a meulé le moyeu en V à l'entré et la sorti , rentré en force le moyeu sur le cone du demi arbre , et a souder int et ext du moyeu . Il a pris soin de faire ça en "pointillés" de 5mm et en refroidissant régulièrement pour ne pas trop faire perdre l'élasticité du 1/2 arbre . Puis le lendemain , il a soudé entre les pointillés pour combler et , voilà !
Cela fait 5 ans que ça tient sans soucis , et il gratte bien en TT !
Certains diront que ça se fait pas ce genre de choses ( moi le premier pourtant Moyeu de roues arrières Hein55 Moyeu de roues arrières Hein55 !!! ) , mais force est de reconnaitre que pour l'instant ça tient !!!
Message  TJ97 Mer 22 Mar 2006 - 7:42
Merci à tous, dés que je peux entrer dans mon lycée, je récupère un arrache moyeu plus sérieux que le mien.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Steff Mer 22 Mar 2006 - 13:37
C'est pas sür, car il faut faire le calcul, quand tu achetes les roulemùents les deux spi et les deux caches poussieres, tu es presque aux prix des arbres forgés chez QUADRATEC. Question
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  TJ97 Mar 28 Mar 2006 - 21:31
Peut-on extraire les arbres de transmission sans démonter les moyeux ?
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Steff Mar 28 Mar 2006 - 21:49
oui, si tu veux travailler sur ton différencier, tu sorts l'ensemble moyeu + arbre sans oublier de débrancher la canalisation de frein au cylindre de roue
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  TJ97 Mar 28 Mar 2006 - 23:01
Je veux surtout repeindre tous les éléments, changer les joints, etc . . .
Mais je peux trés bien repeindre mes moyeux en les laissant sur l'arbre.
Merci Steff.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
