roulement roues arrieres XJ c clips
bonsoir,
quelqu'un peut il me dire comment remplacer les roulements de roues arrieres sur un dana 35 c clips?comment se sort l'arbre de roues?svp
brock_83- NEWBIE
- Nombre de messages : 15
Re: roulement roues arrieres XJ c clips
En attendant des réponses plus précises sur le dana 35 c,
Voici comment j'ai procédé pour sortir l'arbre de roue du pont AR de mon silverado
vidange du pont
dépose du carter
dépose de l'arbre centrale (photo dscf2290)
repousser l'arbre de roue vers l'intérieur, l'absence de l'arbre lui permet d'aller plus loin et d'attraper les c clips avec une pince
les photos :
http://ti1ca.com/Album-pont-ar-06pexknj
vidange du pont
dépose du carter
les photos :
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Il faut ouvrir la flasque de pont, démonter l'axe des satellites, puis pousser un peu sur les roues (levées), ce qui permet de dégager les clips. Ensuite ya plus qu'à tirer sur les roues, tout vient ensemble.... tu peut aussi démonter avant les tambours, c'est moins bourrin
- Nombre de messages : 1311
dana 35c
merci beaucoup pour vos réponses les gars.
j'ai du jeu au niveau de mes roues arrieres, pouvez vous me confirmer si en changeant les roulements et les c clips ça va résoudre mon problème?
brock_83- NEWBIE
Si les arbres sont trop bouffés, faudra les changer aussi, sinon faut faire usiner un nouveau clips pour rattraper les jeux. Dans les pages techniques du forum cherokee-list, tu trouveras un sujet complet qui expliques la marche à suivre. Tu n'auras pas besoin de t'inscrire sur le forum pour y accéder, mais je ne peut pas te donner de lien direct (c'est un site "dynamique").
dana 35C
merci pour le tuyaux je vais aller voir.
pas simple quand on débute et qu'on connait pas grand chose, mais c'est bien c'est en ayant des problèmes qu'on apprend.
brock_83- NEWBIE
» Moyeu de roues arrières
» Blocage des roues arrières ZJ 94
» les DANA a Clips
» Blocage DIFFERENTIEL C clips
» clips pour vitres XJ
» les DANA a Clips
