Roulement moyeu av YJ 92
je dois changer le roulement de roue AV.
Avant de démonter, je voudrais faire l'appro du roulement, est-ce que quelqu'un peut me donner la ref de ce roulement ?
Je crois qu'il n'est pas donné !
Didier
Didier
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Re: Roulement moyeu av YJ 92
salut didier ,
mille fois hélas , on change le moyeu complet .......
pascounet
pascounet
salut ,effectivement c'est l'ensemble complet ,mais archi simple a mettre en place j'en ai changé un cette année 240 euros , clé a choc recommandé pour l’écrou central
- Nombre de messages : 2176
salut,
c'est ce que tu cherches?
http://lgcdn.jeep4x4center.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/w/h/wheel-hub-assembly-53007449_4932.jpg
Merci pour vos réponses très instructives !
je ne voyais pas ça comme ça !!!
Mais bon, si c'est facile à changer, c'est déjà un bon point.
plus précisément, c'est juste un gros écrou à dévisser ? pas de réglage de serrage ?
Prenom : Didier
tu auras besoin d'une douille de 36, de quoi bloquer ton moyeu, perso j'ai bricolé ça avec du fer plat de 40x8 et un boulon de douze que j'avais sous la main,
une douille de 13 en douze pans pour les trois vis qui retiennent le moyeu, p'tre de quoi décoller celui-ci (marteau et burin fin )
une clé dynamo pour le remontage
à vérifier : 237 Nm pour l'écrou moyeu d'essieu/arbre
101 Nm pour les vis
je le redis à vérifier
voili voilou
101 Nm pour les vis
voili voilou
ah ! la clef dynamométrique .... (j'ai pas ... une barre d'1m avec un poids de 23.7 Kg au bout ?)
Non, je crois qu'il faut que je me trouve ça !
merci pour les infos, je passe à l'acte !
un site où je peux trouver un bon prix ? (en MP)
Prenom : Didier
» moyeu (roulement avant)
» graissage roulement de moyeu avant
» moyeu Auto/lock sur CJ7 4.2
» Vis moyeux cassée
» moyeu ARD CJ7 indémontable
» Vis moyeux cassée
