fuite a la boite de transfert
fuite a la boite de transfert Empty fuite a la boite de transfert
Message  lfboa Jeu 4 Sep 2008 - 22:24
bonjour à tous en revenant de vacance j'ai trouvé une belle flaque d'huile sous mon lx donc direction mon garagiste pour ne pas citer r.....t et la il mon dit que c'etait la boite de transfert mais pas au niveau du joint spie et son avoir reçu le prix des piéces de jeep (pas de garage a poitiers) il m'annonce plus de 1000 € avec le remplacement d'un autre joint spie mais je ne sais plus lequel quand pensez vous il a 136000 KM et ne fait pas de 4*4 merci
lfboa
lfboa
Nombre de messages : 38
Prenom : fabien
fuite a la boite de transfert Empty Re: fuite a la boite de transfert
Message  TRISTANLCF Jeu 4 Sep 2008 - 23:06
Hello
juste une info tarifaire:
un joint spi de BT sur LX coute 11 euros
apres a toi d en tirer une conclusion............ smile
Message  lfboa Jeu 4 Sep 2008 - 23:10
merci pascal mais il a dis que ce n'etais pas le joint spie justement et il prenne 10 H pour le faire
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  godzilla Ven 5 Sep 2008 - 8:11
Change de garagiste !
A part le joint SPI arrière, bien visible, sur une BT (249), il y a aussi
- le joint torique du compteur de vitesse là, c'est pas 11 €, ce serait plutot 0,30 .
- le joint SPI de sortie avant : plus taquin à aller chercher,
- le joint SPI d'entrée : là, il faut tomber la BT.
Pour 1000 €, tu as presque une BT noeuve.
Si ce n'est pas un joint, c'est que c'est la BT qui est cassée.
Je pense que tu as tout à gagner à te glisser sous la voiture, à faire des photos et à les mettre sur le site.
Aprés, en fonction de ce qu'on voit, les 1000 €, c'est moi que te les donne en échange du LX... smile (si le reste est en état ...).
Démonter une BT sur un ZJ n'est pas compliqué, les joints ne coutent rien, si c'est une 249, tu peux en profitter pour changer le visco.
Je l'ai fait pour 300 € de pièces, avec 2 mains gauches et sans être trop outillé.
Si je devais le refaire, j'achèterais un support de moto pour descendre la BT.
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Message  TRISTANLCF Ven 5 Sep 2008 - 9:42
c est ce que je voulais dire .... pouce up
Message  lfboa Ven 5 Sep 2008 - 12:13
je le recupère samedi et je ferais des photos en revanche je ne suis pas près de le vendre j'ai eu trop de mal a le trouver l'intèrieure est comme neuf tout fonctionne sauf l'essui glace arrière le moteur doit etre mort car il est bien alimenté.
c'est sur que si une bt vaut 1000 € neuf je ne vais pas réparer la vieille
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  godzilla Ven 5 Sep 2008 - 19:08
Mais y a rien à réparer !
En pièces, tu en as pour une misère.
Il faut un peu de MO pour tomber le bébé, mais c'est tout.
Et comme c'est de la méca facile, tu seras trés fier de toi si tu le fais toi même !!!
Bon, prend quand même 2 ou 3 jours de RTT si tu es aussi doué que moi.
regarde ce mec comment y fait :
http://fr.youtube.com/watch?v=CslfaAN_V-E
Il y a 4 videos comme ça. J'adore la dernière où il remonter la BT sur la voiture.
Il fait en 1 seconde ce que j'ai mis 1 journée entière à faire ...
Bon, un peu brutal, et puis il est trés costaud. Mais l'idée est là
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
Message  lfboa Ven 5 Sep 2008 - 21:02
cela a l'air simple mais bon je ne suis pas un grand mecano, je sais que démonter donc j'ai juste a commander des joints et passer 3 jours de rtt je demande a un copain meca si il veut me le faire ou m'aider j'essairais de mettre les photos demain merci a vous
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  godzilla Ven 5 Sep 2008 - 21:44
Bravo, tu es sur la bonne voie...
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
Message  chevrier Sam 6 Sep 2008 - 6:38
Super les vidéos pouce up
merci Godzilla
Message  godzilla Sam 6 Sep 2008 - 8:53
J'avais trouvé là
https://www.drivetrain.com/
un kit pour remettre en forme la BT. (chaine, joints, visco)
ça m'a couté 330 €.
Pour le port et la douane, euh... j'ai les mêmes origines que Steph64 et d'autres sur ce forum.
L'atavisme ?
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
Message  Invité Sam 6 Sep 2008 - 13:44
L'atavisme ?
Pourquoi, on a les mêmes grand parent scratch scratch ......... qui avaient un caractaire de chien....et une confiance limité au modernisme smile
Message  godzilla Sam 6 Sep 2008 - 16:36
... et une interprétation trés personnelle de la notion de frontière ...
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
Message  lfboa Lun 13 Oct 2008 - 22:52
me revoila de déplacement, j'ai toujours la fuite mais comme il n'a pas rouler depuis et que je n'est pas eu le temps de mon occupé cela ne m'a pas déranger j' ai juste tout nettoyé avec du dégraissant et rouler un peu pour voir si je pouvais repérer la fuite et la surprise la fuite est a la jonction de la bt et bv et c'est du liquide de la bv qui coule.D'apres chez jeep il y a deux montages mais je n'ai pas tout suivie comme c'etais par télephonne il m'a dis que si il y a du jeux dans l'arbre de la bv il faut envoyer la bv chez un spécialiste a cause de la pompe a huile mais la franchement je n'est pas tout compris si vous pouvez me renseigner merci
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
Message  godzilla Ven 17 Oct 2008 - 8:39
Il y a un bête joint SPI en sortie de BV. C'est lui qui fait l'étanchéité entre BV et BT.
Je ne l'ai pas changébof. Il ne fuyait pas avant le démontage et j'ai eu la flemme de le démonter. J'avais eu un peu peur lors du remontage, et puis non, tout était clean.
Il à l'air de s'installer depuis l'arrière, quand la BT est démontée.
Je pense pas qu'il soit trés compliqué à changer.
Il y a un autre bête joint SPI en entrée de BT, que je n'ai pas changé non plus.
Normalement, l'huile de BV et l'huile de BT sont les mêmes. Comment est tu sûr qu'elle vienne de la BV ?
Sur ma voiture, j'avais un fuite qui avait l'air de venir entre la BV et la BT. ça finissait par gouter par le bouchon de vidange de la BT. J'ai un peu cherché, et en fait c'était le joint torique du capteur de vitesse. Comme je n'en avais pas sous la main, j'ai juste fait 1/8 de tour avec un grosse clé sur ce machin: ça a guéri la fuite le temps de trouver le joint.
ça vaut toujours pas 1000 €
ça fuit beacoup ?
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
Message  lfboa Ven 17 Oct 2008 - 20:35
mince je croyais que l'huile de bv et bt été différente la c'est de la belle huile rouge et je n'ai pas trop de temps a consacré aux voitures (l'espace 2.2dci de 2001 aime bien le garage et les bonnes grosses factures)je renove la maison va falloir absolument que je démonte tout, mais avant faut que je me commande la revue technique, impossible de la trouver sur poitiers. merci
lfboa
lfboa
Prenom : fabien
