boite de transfert
+2
lilou34
6 participants
boite de transfert
bonjour,
suite au changement de joint boite de transfert , j'ai encore la fuite ! pensez vous que je soit obligé d’abaisser la boite de transfert avec une réhausse de 2.5 pouces et un body lift de 5 cm.
il ya a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait mettre de la pate a joint et je l'ai monter sans rien !
merci de l'info
merci de l'info
lilou34- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 69
Prenom : lilian
Re: boite de transfert
bonjour,le body lift n'y est pour rien, et logiquement pas besoin de cales de rabaissement pour un 2.5"
- Nombre de messages : 1466
Salut !!
Il semblerait que suivant la marque du kit de suspension en 2.5", il y a bien des cales pour rabaisser la boite de transfert.
C'est le cas chez PROCOMP et RUBICON. Ce sont des cales de 1".
Pour la pate à joint, je cherche encore
ton reniplare n est pas boucher par hazard
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
cinq a écrit:salut
Cela peut être une éventualité
fildefer34 a écrit:Salut !!
salut,
j'ai bien un procomp 2.5 '' , il faudrait trouver quelqu'un SUR LE FORUM qui a le même kit que moi et voir s'il faut des cales ou pas ?
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
cinq a écrit:salut
c'est quoi ça ?
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
lilou34 a écrit:cinq a écrit:salut
c'est quoi ça ?
CINQest trop rapide au clavier , il a voulu dire reniflard ou mise à l'air libre de la boîte transfert , mais regarde l'état de la partie coulissante de ton yoke , si elle est rayée c'est normal que ça fuie ....
rayer comment , une strie ou il y a le joint c'est ça ? est que je plastique use le fer a forçe de tourner, je pense qu'il faut que je l'emmène a un docteur de la jeep pour qu'il regarde exactement de quoi ça vient nan ?
0+
0+
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
normalement les portées de ces joints la doivent être polies (comme un miroir) ,
essaye de voir avec un rectifieur qu'il te refasse une rectif , cylindrique (l'intervalle de tolérance sur une portée de joint doit être de 2 ou 3 dixième de mm), sinon il faut racheter une pièce neuve "avec la portée rectifiée(beaucoup te vende des pièces avec les portées non rectifiée histoire de gagner 4 sous) sinon tu changeras le joint plus souvent......
et quand tu montes le joint tu dois aussi mettre de la pâte à joint entre la cage métallique du joint et le carter , la aussi les marques sérieuses te mette la pâte à joint sortie d'usine et d'autre ne mette rien , la aussi pour gratter 4 sous,
ou alors au remontage tu as bousillé le joint (ce sont des choses qui arrivent , même aux meilleurs)
bon courage
pascounet
autre chose : comme tu as un body lift , je conseille plutôt de monter un motor lift de 1 pouce que de rabaisser la boîte transfert, cela semble plus logique , on cherche à gagner de la garde au sol et améliorer les passages en terrain difficile , mais on annule une partie des effets recherchés en montant des cales pour rabaisser la boîte transfert qui diminue l'angle ventral, .....
bon courage
pascounet
salut,
motor lift 1 pouces ce quoi ? je ne connais pas dsl !
merci pour les infos
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
lilou34 a écrit:salut,
ce sont des silentblocks moteur plushaut de 1 pouce par rapport à l'original, ça t'incline tout l'ensemble moteur boite ,
pour info ton ensemble moteur boite de vitesses, boite de transfert repose en 3 points , 2 pour le moteur et 1 pour la boite de vitesse /transfert, tu as le choix pour réaligner ton arbre de transmission arrière , soit tu descends l'arrière ou tu montes l'avant,
tiens regarde la:
http://www.quadratec.com/products/12590_072X_A_PG.htm
c'est ce que j'ai mis sur mon YJ.....
http://www.jeepvillage.com/index.php?entry=147&crtmeta=37&crtsc1=1086&crtsc2=38&crtsc3=472
c'est ça la cale pour boite de transfert !
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
lilou34 a écrit:http://www.jeepvillage.com/index.php?entry=147&crtmeta=37&crtsc1=1086&crtsc2=38&crtsc3=472
oui ,
salut,
d'apres toi c'est mieux a poser les cales pour la boite de tranfert ou les deux sient blocs moteurs ?
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
Si tu mets des cales sous la boite tu vas perdre 1" de garde au sol
fifou06- NEWBIE
- Nombre de messages : 23
pour installer , le motor lift , il faut compter environ 2h00 tranquilou , tu auras peut être un peu d'ajustement à faire avec le tunnel du ventilateur ........
pour faire simple, un cric bouteille avec une cale en bois sous le carter , et hop ça roule......
ok merci
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
salut,
en tapant avec la douille ont a peut etre ovaliser le joint comme c'est tres fin !
lilou34- ASSIDU(E)
Prenom : lilian
» boite de transfert
» BOITE TRANSFERT CJ7
