-35%
359.99 € 549.99 €
Fuite d'huile...transmission
Fuite d'huile...transmission Empty Fuite d'huile...transmission
Message  jack74 Mer 23 Juil 2008 - 12:21
Bjr, j'ai une fuite d'huile sur mon XJ. Léger goutte à goutte quand je rentre après ca se calme evidement.
Que doit je faire....attendre la prochaine vidange pour faire les niveaux ou, ou quoi ?
Je précise, je suis une quiche en mécanique, mis a part changer un filtre a air ou une roue ca va guère plus loin Laughing
Fuite d'huile...transmission Fuitehuiletranskx5
jack74
Nombre de messages : 388
Fuite d'huile...transmission Empty Re: Fuite d'huile...transmission
Message  eric Mer 23 Juil 2008 - 12:23
c 'est la boite à vitesse que tu montres la . tu peux au moins verifier le niveau .
eric
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  jack74 Mer 23 Juil 2008 - 12:29
eric a écrit:c 'est la boite à vitesse que tu montres la . tu peux au moins verifier le niveau .
eric
Merci bien mais je triuve pas le bouchon pour vérifier le niveau Question sur un éclaté dans cette section je dois le trouver non ? Il existe des additifs pour calmer cette fuite ?
jack74
Message  eric Mer 23 Juil 2008 - 12:50
le bouchon tu l' as sur le coté de la boite , en principe du coté conducteur .
pour l' additif je pense pas .
eric
eric
eric
Message  jack74 Mer 23 Juil 2008 - 17:06
eric a écrit:le bouchon tu l' as sur le coté de la boite , en principe du coté conducteur .
eric
Merci, ca doit être donc là au bout de la flèche ! Une btr apparement.
Fuite d'huile...transmission Copiedeboitexjur7
Hormis mon chien dessous qui fait le con, la boite a été vidangé en mai 2007 a 107500km, il a maintenant 121000 km.....encore une Surprised comment je fait rentrer l'huile la dedans ? une seringue de véto confused
jack74
Message  eric Mer 23 Juil 2008 - 19:08
ça c 'est le niveau de la boite de transfer.
eric
eric
eric
Message  jack74 Mer 23 Juil 2008 - 22:01
ah zut !
Donc j'ai trouvé ca sur le manuel d'atelier et après avoir un petit peu lu, la fuite peut venir de pas mal d'endroits ! donc on va vérifier le niveau en cherchant cz fameux bouchon boulon !
Fuite d'huile...transmission Boitedevitessern0
jack74
