Le Deal du moment : -25%
599 €
fuite transmission
fuite transmission Empty fuite transmission
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 15:59
bonjour à tous
Cela fait quelque semaine que j'entend un bruit au niveau de la trans ar,
je jette un cou d'oeil et pale
fuite transmission Imgp1410
<a href="https://servimg.com/view/11356873/6" target="_blank" ><img src="https://i.servimg.com/u/f19/11/35/68/73/imgp1411.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
les visses du croisillon sont dévissé ( je les revisses avec du frein fillet) se qui a du enjendre la fuite et une chauffe de la trans.
je fait donc appel a vous pour savoir ce qu'il faut que je change, juste le cache joint ou le roulement avec?
et à quoi faut il faire attention lors du démontage?
kermit
kermit
Nombre de messages : 87
Prenom : jerome
fuite transmission Empty Re: fuite transmission
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 16:01
voilas la 2eme photo
fuite transmission Imgp1411
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  TRISTANLCF Mer 4 Juil 2007 - 17:46
a ta place je changerais tout,sachant qu en plus il y a une rondelle de precontraite.
https://www.jeepsuperforum.com/MECANIQUE-f20/LES-ECLATES-f13/PONT-DANA-35C-t92.htm
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 19:34
peut on le demonter que du coté de l'arbre ?
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  TRISTANLCF Mer 4 Juil 2007 - 19:40
kermit a écrit:peut on le demonter que du coté de l'arbre ?
oui tu peux
l ecrou de tenue se trouve dans la tulite
le souci :bien bloquer la tulipe pour desserer
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 19:48
ok sa devrait aller merci
autre question
pour changer l'huile on ma conseiller de la SAE 90 ou multigrade SAE 75w140 avec aditif
qui a t il d'autre comme huile pour pouvoir faire un choix
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  eric Mer 4 Juil 2007 - 19:53
l' additif c 'est que si tu as un glissement limité .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  eric Mer 4 Juil 2007 - 19:55
pour l' huile tu as tout la . http://jeep.superforum.fr/MECANIQUE-f20/MECANIQUE-f2/Les-huiles-a-utiliser-t193.htm
eric.
eric
eric
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 19:55
le gl n'est pas d'origine sur un yj de 93 ?
il faut que je verifie
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  eric Mer 4 Juil 2007 - 19:56
mon 4l de 93 n' avait pas le gl d 'origine .
eric.
eric
eric
Message  Invité Mer 4 Juil 2007 - 20:05
eric a écrit:mon 4l de 93 n' avait PAS le gl d 'origine .
eric.
Je sais que c'est l'heure de l'apéro mais tu oublies des mot..... a la tienne
PS: et t'es pas obliger d'éditer les post pour me faire passer pour un c*n Very Happy
#### mets tes lunettes stef smile ####
eric.
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 20:16
pour verifier si il y a GL les roues doivent tourner en sans inverse ?
si c'est le cas je n'en ais pas.
donc : multigrade SAE 75w140
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  Invité Mer 4 Juil 2007 - 20:27
kermit a écrit:pour verifier si il y a GL les roues doivent tourner en sans inverse ?
Non GL meme sens.
Et si GL mort (pour ceux equipé) sens inverse.
Message  eric Mer 4 Juil 2007 - 20:29
moi j' en trouve pas de la 140 alors je met de la 90 .
eric.
eric
eric
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 20:47
donc j'en est un
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 20:49
il n'y as rien de specifique au demontage ni au remontage alors ?
mis a pare un couple de serrage ?
kermit
kermit
Prenom : jerome
Message  Invité Mer 4 Juil 2007 - 21:21
eric.
'vais faire d'la pub
AD bayonne pour la 75/140 et a un bon tarif.
Message  eric Mer 4 Juil 2007 - 21:43
kermit a écrit:donc j'en est un
alors additif .
eric.
eric
eric
Message  kermit Mer 4 Juil 2007 - 21:51
yes
ou alors castrol sae 90 sans aditif (faut juste la trouver)
kermit
kermit
Prenom : jerome
