probleme vitres elect sur cherokee 1993
cedric du 70
baub
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
les vitres electriques fonctionnent cotè conducteur, mais pas sur les trois autres portières, merci de votre aide
baub- INCURABLE
- Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Re: probleme vitres elect sur cherokee 1993
Regardes déjà si tu as une tension au niveau des arrivées électriques de tes moteurs quand tu actionnes les inters.
d'accord j'attaque par là
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
J'ai eu le problème sur l'ancien Cherokee, j'ai démonté les consoles ou il y a les boutons, un bon coup de nettoyant contact et hop plus de soucis.
Sinon, penses à vérifier l'inter que te coupe l'alim sur les portières, sur la console que tu as sur la portière coté conducteur, il y a un bouton pour neutraliser l'ouverture des autres vitres, peut être une piste ..!
Lolo
Lolo
merci pour les pistes, de quoi s'occupé l'après-midi
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
+1 les gars c'est l'interrupteur master qui est oxydé
et hop wd 40 et c'est reparti pour...........heu jusqu'à la prochaine fois
j'ai eu le meme soucis le mois dernier,j'ai changé le moteur de leve vitre pour rien (70€ a la casse quand meme!) et en fait c'était bien les contacts de la commande de portiere avant gauche qui déconnaient !
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
l'inter de blocquage des vitres ne passe dans aucun sens, ou trouver un inter
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
baub a écrit:l'inter de blocquage des vitres ne passe dans aucun sens, ou trouver un inter
On connait un bon revendeur de pièces d'occas dans la région PACA
Lolo
ouais même un trèèèèèèèèèèès bonLaurentXJ a écrit:baub a écrit:l'inter de blocquage des vitres ne passe dans aucun sens, ou trouver un inter
Lolo
je dirais meme tres tres bon
disons qu il ne vends pas un moteur de leve vitres a 70 €........
seulement 140 euros
baub- INCURABLE
Prenom : bertrand
baub a écrit:seulement 140 euros
disons 330 pour toi......prix d amis............. sachant que ca vaut 200 euros neuf......
Je ré-ouvre le post......
J'ai un problème avec les vitres du 2.1TD
Les Vitres élect ne fonctionnent plus du coté droit avec leur propres inter. Il faut que le les actionnes à partir de la commande conducteur.
Malgré tout il y a bien +/- 11V à l'arrivée des inters
Quand je prend les inters de droite pour les mettre à gauche, ils fonctionnent...
Donc pour résumer:
1) il y a de la tension aux bornes.
2) les inters fonctionnent
3) les moteurs sont ok (puisque je les commande de ma porte)
...... mais je n'arrive pas à actionner le coté gauche !!!!! (j'ai pensé à désactionner l'inter qui empêche la commande des vitres )
et dans un deuxième temps.... impossible de trouver les relais. Contrairement au 4.0L ils ne sont pas au niveaux des pieds passager
Quelqu'un (jeanmi au hasard) sait-il où se trouvent les relais des vitres et en même temps des moteurs d'ouverture de porte ????
Donc pour résumer:
stef64 a écrit:Je ré-ouvre le post......
Donc pour résumer:
Dans la serie.... ça continue........ plus de ventilation non plus
pour les moteurs de vitres ils ne sont pas polarisés
et pour le ventilo je te dirais bien de regarder le fusible
tu as déjà testé le moteur en direct
alors pour les vitres j'ai ca et c'est tres efficace mais pas sure que ce marche pour la ventilation
jeanmi a écrit:pour les moteurs de vitres ils ne sont pas polarisés
je me suis mal exprimé, c'est de la tension au niveau des inters.
Pour les fusibles.... vouiiiiii j'ai regardé..... mais ils sont tous bon.
Pour le ventilo je n'ai pas eu le temps de regarder si il était alimenté...
Actrossssssssssss :langue: :langue: :langue: :langue: et re :langue:
en regardant un peu sur les forums se serait apparement un problème de relais qui t'empêche de faire fonctionner les vitres
jeanmi a écrit:en regardant un peu sur les forums se serait apparement un problème de relais qui t'empêche de faire fonctionner les vitres
oui, mais je ne trouve pas les relais !!!!!!!!!
jeanmi a écrit:je cherche après ça
tu trouves..... ........ moi pas
Page 1 sur 2 • 1, 2
» astuce problème moteur de vitre elect GC WJ
» probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
» Grand cherokee 1993
» demi-blackout sur cherokee 2.1 1993
» cherokee 5.2 v8 de 1993 avec moi dedans ...
Page 1 sur 2
