Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993  Empty probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
Message  yannick70 Dim 12 Nov 2017 - 20:26
bonjour,a tous j'ai un soucis avec le chauffage et la soufflerie,j'ai fait le tour des post du forum,mais avant d'engager des frais je prefere vous demander
_soufflerie elle fonctionne que sur le dernier ,crans donc a fond; impossible d'avoir les réglages intermediaire
-chauffage il chauffe un peu mais ces pas l'ete
deja en premier lieu,il se peux que mon circuit de ldr soit mal relaliser,mais je vois pas quoi faire de plus ,je l'ai fait moteur tournant,chauffage et soufflerie a fond,c'est tout y a t'il une purge d'air quelque part?
j'ai changer tout le modul de commandes,j'en avais un qui trainait mais ca n'rien fait
j'ai fait le test de ventilation trouver dans un post il ressort erreur 88,histoire de volets obturateur bloquer
l'histoire de chauffage,je pense que ces la resistance de chauffage mais la ventilation je comprend pas cet histoire de vitesse intemediaire qui ne fonctionne pas,pour moi l'histoire des volets peut pas influer sur la vitesse de soufflerie?
probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993  Empty Re: probleme chauffage et soufflerie zj 4l 1993
Message  wrangler70 Lun 13 Nov 2017 - 9:42
je conais pas le zj mais a chaque que j,ai u ton probleme ca venais de la resistance de chauffage
Nombre de messages : 645
Message  yannick70 Lun 13 Nov 2017 - 22:21
merci,c'est en effet ce qui l'en ressort des recherche de post sur le forum,de toute facon je suis bon pour une commande sur rockauto car c'est la resistance le plus chere,donc je vais prendre un moteur de soufflerie et le boitier pour les volets obturateur en plus pour essayer de refaire ca correctement.
merci jjjh
