modif radiateur sur cj7 td
[img]http://jeep.superforum.fr/[/img]salut
photo de modif radiateur +filtre huile moteur cj 7 td a venir rajou d une pompe a eau electrique
pour refroidisement apres arret du moteur
cinq- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 387
Re: modif radiateur sur cj7 td
[img]http://jeep.superforum.fr/[/img]voila la modif pompe electrique
pour + d info me le demander
cinq- DEPENDANT(E)
et pourquoi pas mettre tes infos directement sur ton post
eric
eric
- Nombre de messages : 8185
ok pas de probleme si il y a du monde que sa interesse.
cinq- DEPENDANT(E)
salut eric voila plus d info
c est le systeme que les r 25 r21 r19 on pour eviter que les culasses lache tres fragile sur les td
pour la pompe elle ce monte sur les models siter la sonde est avec .
j ai brancher un relai sur la sonde d arret moteur qand la sonde n ai plus alimenter mon relai alimente ma sonde qui declanche la
pompe ,elle s arrete que quand la temperature du moteur est corect,sa dure suivant la temperature du moteur
bien sur la pompe est brancher en direct comme le ventilo.
cela evite que le liquide de refroidissemet chauf dans la culasse a l arret .la plupar des joint de culasses vienne de la,on a toujour une circulation de liquide meme moteur arreter
le branchement de la pompe pour mois, j ai un radiateur de clio j ai pris mon arriver de la pompe a la place du demarrage a froid et mis le retour sur le radiateur petit durite en haut du radiateur.
voila eric j espere etre clair
si d autre question pas de probleme
salut a tous
salut a tous
cinq- DEPENDANT(E)
C'est une pompe qui est montée d'origine sur les 25, 21 et 19
oui monter d origine sur sur tous les td suite a des probleme de joint de culasse ou pire culasse hs
et voir le nombre de moteur qui lache sur les jeep td qui ne sont pas equiper et que les moteur de 25 qui
frole les 400000 kms
cinq- DEPENDANT(E)
OK, pour l'info, demain direction la casse
affaire à suivre
eric
eric
Pompe à eau électrique aussi sur le 4.0l central de Tophe
attention
on trouve la pompe souvent sur le site ebay il monte la pompe sur leur scooter pour les kit a eau
taper pompe electrique sur moto
le plus dur a trouver c est la sonde qui va avec
cinq- DEPENDANT(E)
pour stef
oui je pense que c est le meme systeme vois pas bien
cinq- DEPENDANT(E)
[img]http://jeep.superforum.fr/[/img]voila ou est le retour de la pompe
cinq- DEPENDANT(E)
[img]http://jeep.superforum.fr/[/img]voila a quoi sa resenble sur r 25 pompe + sonde
cinq- DEPENDANT(E)
