silentbloc d'amortisseur xj
Salut à tous.
Voilà j'ai un problème : j'ai un silentbloc de tête d'amortisseur avant qui a explosé .
J'aimerai donc savoir si ça se change où s'il faut que je change d'amortisseurs.
D'après mes recherches il semblerait qu'on puisse les changer, mais je m'en remet à vous pour savoir où trouver cette pièce.
J'ai trouvé ça. référence 3216638 mais je ne sais pas à quelle pièce ça correspond.
J'aimerai également savoir si à y être je dois changer ceux des deux amortisseurs ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
blend66- NEWBIE
- Nombre de messages : 6
Re: silentbloc d'amortisseur xj
combien de km on tes amorto?
- Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Oui si ca se trouve ca ne fera pas de mal de carrément changer les 2 amortisseurs complets.
Sinon tout bon professionnel doit pouvoir vendre les silentblocks a l'unité.
message edite: pas de nom de professionnel sur le forum public
Fredo57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 360
Prenom : Fredo
Merci pour vos réponses. Concernant le kilométrage, je ne sais pas s'ils sont d'origines. S'ils le sont ils ont 185000 kms.
Si je dois les changer, que me conseillez-vous pour un budget modeste ?
blend66- NEWBIE
on continu dans les questions , il est surélever ?
Prenom : frederic
Non, pour le moment il est d'origine.
blend66- NEWBIE
Salut à tous, j'ai donc reçu la fameuse pièce. Seul problème, impossible de dévisser la fixation supérieure de l'amortisseur.
J'ai réussi à dévisser le contre écrou, mais par contre quand j'essaye de dévisser l'écrou, il y a la tige qui tourne sur elle-même .
Je pense que l'amortisseur doit être mort .
Mais bon si je dois le changer, comment puis-je le démonter ?
Si quelqu'un à une solution...
blend66- NEWBIE
Il me semble que sur le haut de la tige tu peux y loger une clés 6 pans (style BTR) pour la maintenir et finir d'enlever ton écrou
- Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Non c'est normal si la "tige" tourne sur elle meme. C'est simplement pasque c'est pas solidaire du cylindre de l'amortisseur. Il te suffit de tenir cette partie de l'amortisseur de l'autre coté. Ou y fixé une pince étau par exemple. Mais éviter de fixer la pince sur la partie "chromé" de la tige sinon ca risque de l'abimer et de ne plus etre étanche quand l'amorto sera en compression total. Enfin ça c'est pour le cas ou l'amorto va etre réutilisé ou bien si il s'agit du neuf que tu montes. Si c'est le vieux que tu vas balancer a la féraille... pas d'pitié ! ^^
Prenom : Fredo
