-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Changement silentbloc des tirants inf coté pont
Changement silentbloc des tirants inf coté pont  Empty Changement silentbloc des tirants inf coté pont
Message  Mitch88 Mar 23 Nov 2010 - 17:38
Salut a tous,
Je voudrais savoir si c'est facile de changer les silentblocs des tirants inférieurs coté pont ?
A priori ça peut se changer seul sans changer toute la barre puisque ça se vend. Je sais pas si c'est facile, je pensais faire un montage avec 2 douilles et tige filetée pour démonter / monter les silentblocs ?
Je voudrais aussi savoir comment faire au niveau de la caisse et du pont, est ce qu'il faut mettre sur chandelles et bloquer les roues ou alors il a juste a les demonter un par un sans lever la caisse et ça se passe bien ?
Mitch88
Mitch88
Nombre de messages : 18
Changement silentbloc des tirants inf coté pont  Empty Re: Changement silentbloc des tirants inf coté pont
Message  vbrehier Mar 23 Nov 2010 - 17:55
A froid comme ça je dirai qu'il y a tout intérêt à poser la caisse sur 2 chandelles à l'avant, roue au raz du sol.
Dans le doute comme ça rien ne risque de bouger, et si tu as besoin d'avoir un peu de mobilité au niveau du pont pour sortir les tirants tu l'a (normalement pas besoin mais bon, galère quand tu nous tiens...)
Dans ce genre d'opération j'ai toujours tendance à mettre ceinture et bretelle, je me dis qu'une jeep de 1T5 sur le coin de la gueule, ça fait pas du bien...
Nombre de messages : 1311
