silentbloc cj7
silentbloc cj7
j ai un silenbloc moteur du cj 7 qui est mort !!! et ca vibre pas mal !!!!
c est un 2,1 l d .
sont ils identiques au renault 21 , 25 , trafic ?
merci d avance
franck
c est un 2,1 l d .
merci d avance
franck
tex62- NEWBIE
- Nombre de messages : 25
Prenom : franck
Re: silentbloc cj7
Se sont les même que ceux des 4.2l, rien à voir avec d'autres modèles de chez Renault
Maintenant, certains ont eu des soucis de vibrations avec les silenblocs de 4.2l, pour ma part, en les tournants, le problème a été résolu. Evite quand même les silenblocs polyuréthane trop rigides pour le poids du j8s
Re: silentbloc cj7
Salut Cyrille,
Quand tu dis tourner... c'est d'un quart de tour (tu me diras que c'est peut être impossible ) ou d'un demi tour ???
Re: silentbloc cj7
ok merci les mecs !!!
c est en commande
amicalement
franck
c est en commande
amicalement
franck
tex62- NEWBIE
Prenom : franck
Re: silentbloc cj7
re , avez vous deja commande chez quadratec aux usa ?
delais ? frais de livraison ?
tex62- NEWBIE
Prenom : franck
Re: silentbloc cj7
chevrier a écrit:Se sont les même que ceux des 4.2l, rien à voir avec d'autres modèles de chez Renault
Bonjour Cyrille
Tout d'abord bonne année ,santé et tout et tout a toi et ta famille
J'ai pris egalement des silents blocs neufs pour mon J5R800 .Du fait que les 2x axes filetés sont décalés l'un par rapport a l'autre ,je ne voie pas comment tu peux décaler leur position .
Peux tu s'il te plait développer .
A ++++++++++++
Re: silentbloc cj7
Pour Gilles et Antoine (et les autres ), je les ai retourné "bas en haut" , et je n'ai pas souvenir d'une absence flagrante de symétrie.
Au cas ou en effet le positionnement des tiges filetées serait différent d'un côté à l'autre, ça pourrais expliquer les vibrations que certains ont.
Re: silentbloc cj7
salut ,
echange effectue .
la depose : facile
mais le repose pas evidente !!!
mais bon c est en place .
amicalement
franck
echange effectue .
la depose : facile
amicalement
franck
tex62- NEWBIE
Prenom : franck
Re: silentbloc cj7
salut Gilles ;
au ralenti ca vibre bien , pour l annecdote ca ma fait tomber le fusible des essuies glaces !!!!
mais avec 200 tours moteur en plus c est bon !!!
donc ca restera comme cela .
la voiture est encore plus vivante comme cela !!!!
amicalement
franck
amicalement
franck
tex62- NEWBIE
Prenom : franck
Re: silentbloc cj7
je déterre un peu le post,
avez vous des news sur les silent-blocks de support moteur
car j'ai réglé mon ralenti et même à 1000tr/mn ça vibre pas
mal au ralenti !
je pensais donc aux silent-blocks de support moteur mais il
semble que ceux de 4.2L soient plus durs ?
sur les miens j'ai ces références : J3236865 et J5361520 mais
c'est dur à trouver et ça correspond bien : ICI ou ICI
ou encore LA ou LA
ça serait ceux des ISUZU et non pas RENAULT...bizarre !
mal au ralenti !
ou encore LA ou LA
Re: silentbloc cj7
J'ai cru comprendre que les 4.2L étaient compatibles: il suffit de changer sens de montage... et de les faire un peu
et d'abord tu as quel montage? le silent bloc ROND ou CARRE ?
>>> ICI <<<
>>> ICI <<<
Re: silentbloc cj7
Bonjour a tous
Concernant les silent blocs supports inférieurs du groupe propulseur Renault J5R800 de la CJ7 ,Un Dealer Francais m'a vendu des ronds ref Crown 5361829 .L'axe filete du haut est exentre .
Je pense qu'il a fait une erreur du fait qu'il m'a vendu la même référence pour les 2x cotes .Par opposition l'axe fileté d'un cote est déporté vers le radiateur et de l'autre vers la BV .
il est possible de trouver des silents blocs facilement et de formes diverses .Il faut connaitre le poids statique a supporter et les dimensions .Pour amortir les vibrations engendrées par le moteur ,il reste a définir la dureté .(le caoutchouc se mesure en dureté shore ).
Re: silentbloc cj7
alors j'ai les carrés, ceux-ci ICI
si les 4.2 sont plus durs j'ai peur d'avoir autant de vibrations voir plus...
» silentbloc d'amortisseur xj
» extraction silentbloc jumelles
» Changement silentbloc des tirants inf coté pont
