-25%
749.99 € 999.99 €
problème !!! ne démarre plus !!! [Résolu]
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
problème !!!  ne démarre plus !!! [Résolu] Empty problème !!! ne démarre plus !!! [Résolu]
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 17:57
salut a tous
j'ai un petit soucis , je ne démarre plus . Sad
j'enttend juste un CLAC !!! j'ai démonté mon démarreur , brancher en direct sur une batterie il tourne super je l'ai fais tester ce matin .
donc je l'ai re monter et il me refait CLAC j'ai regardé le courrant (mauvaise masse etc...) et tout va bien !!!
qu'est ce qui peut bien t'il avoir mon cherokkkk Question Question Question Question Question Question
merci d'avance pour vos suggestions
problème !!!  ne démarre plus !!! [Résolu] Empty Re: problème !!! ne démarre plus !!! [Résolu]
Message  Allmundi Ven 16 Nov 2007 - 18:57
La batterie Question
Elles n'aiment pas la chaleur de l'été et rendent l'âme en hiver bof
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 19:03
Batterie neuve Johann, moi je pensais à un relais, le + du démarreur passe t'il par un relais ?
Lolo
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 19:16
sur un autre cherok j'ai le meme souci , j'ai changé l 'alternateur , le demareur , la batterie , il est neuf et c 'est la meme chose
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 19:26
LaurentXJ a écrit:Batterie neuve Johann
Lolo
Y'a pas marqué que la batterie est neuve.
Pour le Chee de Geb64 c'est ce qui se passait. La batterie indiquait la bonne
tension aux bornes et ça faisait clac calc...
Une fois la toile de verre passé sur les bornes et celle ci bien graissées
le chee a redémarré comme à son premier jour.......
Message  Allmundi Ven 16 Nov 2007 - 19:28
Ah Merci Steph pouce up
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  chevrier Ven 16 Nov 2007 - 20:23
J'aurai dit batterie aussi, contact au niveau des bornes... Suspect
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 20:36
batterie neuve , cosses neuves
Message  chevrier Ven 16 Nov 2007 - 20:42
beat a écrit:batterie neuve , cosses neuves
Si en plus c'est graissé.... scratch
J'ai un démareur entièrement nétoyé, contacts nickels, vraiment, on dirait un neuf, testé par un pro. En plus il fonctionne parfaitement ..............
sauf quand il est monté sur le bloc pale
Personne n'a été capable d'expliquer pourquoi geek
Message  Invité Ven 16 Nov 2007 - 21:53
Lolo
Justement, je l'informe que la batterie est neuve ....
Lolo
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 5:17
Bien chef.
Chef oui Chef........
A vos ordre chef.....
problème !!!  ne démarre plus !!! [Résolu] Smiley-msn.com-Militaires-66022
smile..............
Il ne se mettrait pas à la masse par le chassi....
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 11:28
il n'y a pas de relais entre le démarreur et la batterie (enfin je n'en aipas vu)
j'ai essayé de le démarrer au cable avec le lada mais toujours pareil Embarassed
est ce que ca ne pourrais etre l'alarme ??? c'est l'alarme d'origine et je ne m'en sert pas car je n'ai pas la télécommande
scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Message  stv8 Sam 17 Nov 2007 - 14:12
salut,
tire un cable de masse direct batterie moteur
( un cable de demarage fera l'affaire ) pour verifier
stephane
stv8
stv8
Nombre de messages : 44
Prenom : stephane
http://teamvalerycassier.wordpress.com/
Message  chevrier Sam 17 Nov 2007 - 15:19
philou34 a écrit:merci
Si c'était l'alarme, elle ne lui laisserai même pas faire clac clac
Message  freddy 11 Sam 17 Nov 2007 - 15:48
tu a penser a ton contacteur de point mort sur ta boite auto?
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  stv8 Sam 17 Nov 2007 - 15:50
si le demarreur fait clac clac c'est qu'il manque de jus
voir mon inter plus haut
stephane
stv8
stv8
Prenom : stephane
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 21:14
Embarassed Embarassed Embarassed j'ai honteeeeee !!! Embarassed Embarassed Embarassed
désolé de vous avoir fais creuser les méninges
LOLO avais raison c'est le relais
mon sauveur est arrivé au milieu de l'apres midi BRUNO (petit scarabé)
il est arrivé tranquillement et me dis se n'est pas pas ton relais Question , je pense pas j'ai regardé vite fais et je ne pense pas . et il me dis on va tester , je remonte mon démarreur il intervertis 2 relais et HOP le moteur démarre !!!! Embarassed Embarassed
et ca fais 3 jours que je cherche la panne !! Embarassed
un tres grand merci à BRUNO mon sauveur
le cout de la panne 5.40euros et 2 minutes pour la réparer
encore merci BRUNO
et merci a vous d'avoir creuser vos méninges pour rien
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 22:15
Yes ! Yes ! Yes ! pouce up
cheers
Lolo
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 23:15
MDR MDR BRAVO LOLO tu es le meilleur !!! MDR MDR
Message  eric Sam 17 Nov 2007 - 23:19
philou34 a écrit:MDR MDR BRAVO LOLO tu es le meilleur !!! MDR MDR
c 'est bon la il va plus se sentir Suspect
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 23:34
eric.
t' est beau Eric king
smile smile smile
eric . clin d oeil
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 23:40
Dis donc Béat .... Suspect
Lolo
tricheuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrr
cheeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ERIC il m 'embeeete
j ai dit qu 'il etait jaloux comme un poux et trafique mon poste alien
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 23:42
Eric j 'ai ecrit une chanson pour toi
il est beau eric
il est laid lolo :langue: :langue: :langue: :langue: :langue:
cheeeeeeeeffff il trafique
y a pas un modo pour surveiller les modos qui abusent
je pose ma candidature et Stef 64 aussi j'en suis sure , on est des marthyrs Sad Sad
Message  Invité Sam 17 Nov 2007 - 23:43
Nous ne sommes pas dans la parlotte ! nunu
Lolo
