[presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
stephan
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Alors pour être concis.
Le chee de gab démarrait normalement, puis d'un seul coup plus rien.
On met les câbles et le 4.0L repart.
On coupe le contacte on remet le contacte et ....... plus rien !!!!!!!!
La tension de la batterie est de 12,4 V véhicule arrêté.
13,2 quand le moteur tourne .........
Donc, la batterie est chargé et bonne.
L'alternateur charge.
Par contre quand on tourne la clef de contacte la tension chut à 5 V
et le moteur fait une léger clac... cla......... cla......... ppppppppfuuuuuuu.
Au secoursssssssssssssssssssss
PS: Grand merci Pat.lci pour tes lumières (si je puis me permettre:Mr green: )
Re: [presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
hello
ca sent le faux contact aux bornes de la batterie ou a la tresse de masse ou bien au + de demarreur
Cela ressemble beaucoup (le cla cla clac...) à une batterie déchargée...
ou comme Pascal le dit un mauvais passage du courant
Devant un "clac, clac", plusieurs hypothèses :
batterie hs ou les cosses mal serrées
charbons du démarreur sont usés
tresse de masse entre le bloc moteur et le moins batterie (ou la carrosserie) est coupée
bobine d'appel du solénoide est coupée (lanceur)
faut déjà commencer par ça
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Si le demarreur était HS pourquoi demarre-t-il avec les cables ???????????
avez vous essayer tout simplement de lui mettre une autre batterie pour voir
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
eric a écrit:avez vous essayer tout simplement de lui mettre une autre batterie pour voir
eric.
Non
alors essaye au lieu de mettre les cables de demarrage .
eric.
eric.
eric a écrit:alors essaye au lieu de mettre les cables de demarrage .
Je peux mettre la batterie de mon diesel
d'apres les symptomes que tu decrit cela provient de la batterie
si vous n'avais rien touché et que avant il demarrer tres bien = batterie hs
regarde quand meme si les niveau des elements si manque complete et mais la en charge
- Nombre de messages : 2176
Bien sur que tu peux
oui pour faire un essai mais ne la laisse pas dessus apresstef64 a écrit:eric a écrit:alors essaye au lieu de mettre les cables de demarrage .
comme chevrier te le dit oui , à mon avis la batterie a un probleme ( peu etre des elements en cours circuit )
eric.
mon fils a le meme souci et la batterie est neuve
regarde du coté du levier de vitesse sur la 4 litres , j'ai manipulé le levier plusieures fois et il a démaré
ça sent bien un problème de mauvaise masse ....
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:ça sent bien un problème de mauvaise masse ....
Lolo
depuis le temps que je le dis...........
on va bientot le savoir il est dehors en train d 'inverser les batteries
eric.
eric.
j ai eu un souci similaire,
j ai defait les cosses, nettoyé, et remonte et tout roule maintenant
(sauf la direction...LOL)
pour info les cosses nettoyees mais non serrees ne suffisaient pas a demarre, et il y a avit egalemnt des claquements...voyants tableau de bord faibles...
Pascal a écrit:LaurentXJ a écrit:ça sent bien un problème de mauvaise masse ....
Lolo
Voui moi aussi ....
Lolo
eric a écrit:on va bientot le savoir il est dehors en train d 'inverser les batteries
eric.
pourvu qu il n inverse pas les polarités....
Pascal a écrit:eric a écrit:on va bientot le savoir il est dehors en train d 'inverser les batteries
eric.
ouais t' as raison c 'est pas une lumiere le stef
eric.
Nooooon le Stef c'est un gars au courant ....
Lolo
Lolo
oui mais à la masse un peu tout de meme
eric .
eric .
eric a écrit:oui mais à la masse un peu tout de meme
eric .
C'est pas faux !
Lolo
Apparemment il y a plus que 12 v , pauvre stef
eric .
eric .
» problème !!! ne démarre plus !!! [Résolu]
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» XJ...ou presque
» adapter un treuil 24v sur un chee?
» Une presque JEEP !?
» XJ...ou presque
Page 1 sur 3
