[presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
stephan
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
steeeeeeeeeeef debout et va faire ton démarreur
Je viens de démarrer le chee au quart de tour..... mais juste une fouais..... la deuxième fouais, plus rien.
Donc je pense que là ça vient de la batterie.
Pas sur, car j'ai le même problème avec le 4.0L (la loi des serie). La batterie vient d'être changée.
Chargé à bloc il cliquette et ne démarre pas. Et en plus au bout de trois jours la batterie se vide
J'ai les deux Chee sur le carreau
Béat a écrit:
sur un 4 litres c'est moins compliqué
Sur le 4.0 il faut faire attention avec la clef sur le neiman, si tu la laisses dans une certaine position, ça te vide la batterie, c'était le cas pour moi. Du coup quand le Waggy est dans le garage, j'enlève les clefs ...
n'aurais tu pas une perte de courant
parceque sur le cherok de course j'avais ce souci si je ne m'en servait pas d'une semaine plus de batterie
David a testé le coupe circuit , j'avais une petite fuite de courant et depuis qu'il n'est plus à la meme place RAS
beat a écrit:n'aurais tu pas une perte de courant
Surement.... dès que j'aurai le temps de finir l'électricité du TD et l'entretien du plancher je vais m'occuper du 4.0L.
Je vais virer la moquette pour voir ce qui se passe dessous .
Mais lui je pense qu'il va avoir un démarreur en échange standard dans la semaine qui vient.
Pour le TD je vais commencé par une batterie mardi.
je ne sais pas ce que coûte un démarreur en échange standard mais moi j'ai fais refaire le mien pour 100 €
Démareur de 2.1 rono dans une casse locale 30 €, garanti 3 mois
Bon bin finalement c'était la batterie.... Changé hier soir au retours de Bordeaux
sur le parking de nortoto avec Pat. (Jeeper pas peur, mais pas tout seul )
Ça démarre au quart de tours ...
Comme quoi une batterie qui indique 12.5 V n'est pas forcément une batterie en bon état.
Pour en revenir au démareur, il y à 2 ans 1/2 quand j'ai vendu le Chee blanc, cela m'en à couté 100€
MO+Démareur d'occas chez citron...
tout le monde
tout le monde
tu n'avais pas mesuré l'ampèrage de ta batterie stef
jeanmi a écrit:tu n'avais pas mesuré l'ampèrage de ta batterie stef
Et tu mesure quoi comme ampérage sur la batterie.... quand je mets le voltmetre sur amp il fait des étincelles
stef64 a écrit:jeanmi a écrit:tu n'avais pas mesuré l'ampèrage de ta batterie stef
tu dois mesurer en série stef et pas les deux cosses
l'ampérage se mesure sur le + simplement
le mieux , c est une pince amperemetrique!! tu la met autour du fils de +, et quand tu accelere ton amperage dois augmenter avec les tours!!
par contre une pince amp. pour courant continu c est pas donner!
fais toi en preter une !!! car ca dure 5mn la verif!!
courage!
2
courage!
2
Merci petit cochon, mais j'ai racheter une batterie ........ en plus l'ancienne batterie me semble légère avec 460mAh
» problème !!! ne démarre plus !!! [Résolu]
» demarre demarre pas !! ( XJ 4.0 1988)
» XJ...ou presque
» adapter un treuil 24v sur un chee?
» Une presque JEEP !?
» XJ...ou presque
Page 3 sur 3
