-55%
49.99 € 109.99 €
[presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
stephan
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
[presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus - Page 2 Empty Re: [presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus
Message  Invité Mar 6 Nov 2007 - 20:54
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH !!!!!!!!
C'est pas bientôt fini se tapage sur un post sérieux........ non de d'Zeus nunu
Bon pour reprendre dans le bon ordre.
On a dégraissé tout le dessous du moteur parce que dans un état [presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus - Page 2 Hein55 [presque - RESOLU] Le chee ne démarre plus - Page 2 Hein55 ...
De plus le vendeur avait oublié de serrer le filtre à huile alors affraid affraid ..
Puis on a découvert une fuite d'essence au niveau de la capsule de dépression
à l'entrée de la rampe d'injection...
Mr l'infirmier, une vrai perfusion... du goûte à goûte...Shocked Shocked
C'est après avoir retiré le tuyau pour voir l'état du joint... qui
n'y est plus ... et après l'avoir remis que ....... ppfuuuuuuuuuuuu
plus rien...
Donc effectivement il y a eu quelque manipes de nettoyage... peut-être
avons nous débranché une tresse de masse....
Ce soir c'est OM contre....Question enfin bref demain il fera jour.
Merci tout le monde pour cet hélant de solidarité
Message  stephan Mar 6 Nov 2007 - 21:15
ok, probleme d'injection alors ?
lors du nettoyage, le joint qui c'est fait avec le M.... a sauté et ça prend l'air de partout ou l'essence coule ...
bref, il n'a plus qu'à me la donner ... smile
stephan
stephan
Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Message  Invité Mer 7 Nov 2007 - 14:05
Bon bin voilà, tout est rentré dans l'ordre.
Ce matin, sur les conseils de chacun, j'ai enlevé la batterie
pour mettre la mienne et m'apercevoir que les bornes + et -
étaient inversées, que les câbles étaient trop court donc que
je ne pouvais pas faire la manip.
J'ai donc remonté la batterie d'origine en prenant soin de bien renettoyer
les cosses et de graisser les bornes (j'avais déjà graissé hier, mais pas passé
la toile de verre)...... et là "it's a miracle" c'est reparti comme en 14 !!!!!
Donc un petit coup de flippe pour pas grand chose, mais comme j'avais touché
avec mes deux mains gauches l'arrivée d'essence, j'ai eu peur d'avoir fait
une connerie. De plus dans mon fatras, j'ai trouvé le petit joint qui va bien
et le goute à goute c'est arrétè....
Merci tout le monde merci merci merci merci merci
PS: Tu verras Eric, un jour je finirai par être presque bon.lol!
Message  TRISTANLCF Mer 7 Nov 2007 - 14:45
Pascal a écrit:hello
ca sent le faux contact aux bornes de la batterie ou a la tresse de masse ou bien au + de demarreur
smile
Message  Invité Mer 7 Nov 2007 - 16:39
Pascal a écrit:
smile
http://fr.youtube.com/watch?v=RXXddz2Saus
Message  eric Mer 7 Nov 2007 - 19:24
MDR MDR MDR stef .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TRISTANLCF Mer 7 Nov 2007 - 19:36
bof
j ai pas compris....j ai vu 4 tafioles taper un hard rock.....
Message  Invité Mer 7 Nov 2007 - 19:38
Pascal a écrit:bof
Un Hard rock des années 85 !!!!!
Pascal....... LE TITRE......
In God We Trust
Message  TRISTANLCF Mer 7 Nov 2007 - 19:39
Embarassed
Message  gab64 Jeu 8 Nov 2007 - 12:15
au fete merci pour tout merci
gab64
gab64
Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 12:53
re soucie de démarrage, mais ce coup ci avec mon 2.1TD.
+ 12.5 V à la batterie
+ 14.5 V avec l'alternateur en route.
Mais la bête de somme refuse de démarre. Quand je mets le contacte ça fait juste "cloc" comme si le démarreur
n'avait pas assez de puissance pour lancer (pourtant 12.5 V au bornes de la batterie.)
Quand je mets les câbles. bvrouuummmmmmmmmmm ça part tout seul.
Bien sur j'ai passé les cosses et les tresses + et - au papier de verre. J'ai mis un peu de graisse.
Mais ce matin rien à faire, elle n'a pas voulu démarrer.
Pour une dernière précision, quand je ne l'arrête qu'une heure ou deux elle redémarre.... mais au delà non Question Question
Au secours !!!!!!!!!!!
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 13:40
Quoi que je viens d'aller sur le parking. et elle a démarré au quart de tours scratch scratch .....
De plus ça ne le fait que depuis qu'il pleut !!!!!
Et ce que ça peut venir d'un mauvais contacte au branchement du démarreur ?
Et est ce que la différence des +2V pourrait suffire à effacer ce mauvais contacte et lancer le démarreur ???
Suis-je clair pale
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 15:32
là est la solution stef avec les tests et remèdes clin d oeil
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=30971
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 15:57
Merci mon jeanmi pouce up ..... je m'y colle ce WE.... en espérant que je trouverais quelques bons coeurs pour me démarrer
le soir après l'école smile
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 16:05
stef64 a écrit:Merci mon jeanmi pouce up ..... je m'y colle ce WE.... en espérant que je trouverais quelques bon coeur pour me démarrer
bin mets toi en descente bof
Message  baub Jeu 30 Oct 2008 - 18:04
cela peut etre un mauvais contact au demareur(frottez le gros cable qui alimente le démareur, la cosse du demarreur , plus bombe contact), ou la batterie, sinon il y a quelque chose qui vide ta batterie
baub
baub
Nombre de messages : 409
Prenom : bertrand
Message  Invité Jeu 30 Oct 2008 - 18:55
Je viens de rentrer. Ce soir le Chee a bien démarré Rolling Eyes .... On verra demain matin Question Question Question
Mais sur que ce WE je vais aller faire un bisous au démarreur.
Message  chevrier Ven 31 Oct 2008 - 5:19
Le niveau d'eau dans ta batterie est OK ?? le bon niveau, c'est environs 1 cm au dessus des électrodes.
Attention si tu en rajoute: eau déminéralisée seulement pouce up
Message  Invité Ven 31 Oct 2008 - 6:07
chevrier a écrit:Le niveau d'eau dans ta batterie est OK ?? le bon niveau, c'est environs 1 cm au dessus des électrodes.
Oui effectivement j'ai vu jeudi soir que deux des compartiment avait leur niveau à qques mm au dessus des electrodes.
Vais faire les cours ce soir et acheter 1L d'eau deminéralisée.
Merci Cyrille pouce up
Message  chevrier Ven 31 Oct 2008 - 10:11
Petit "truc" en passant:
Pour ceux qui ont accès à une clim domestique, l'eau qui s'en écoule est de l'eau déminéralisée clin d oeil
Message  Invité Sam 1 Nov 2008 - 19:20
Bon bin re-merdasse....... No No
Démarrage du Chee ce matin au quart de tour. Petit tour autour du village.
Je rentre le Chee dans le garage. Je change les plaquettes de frein. Je redémarre pour sortir le Chee du garage.
Et la plus rien confused confused confused ........
J'ai démonté tous le câblage alternateur-batterie-démarreur. Tout passé la cosses au 600. Tout graissé. Et nada ça ne veut
plus rien savoir.
Donc au lieu de redémarrer au cable, je recharge la batterie pour voir si ça ne vient pas d'un manque d'ampérage vu que le voltage
est toujours OK à 12.5 V .
Alors, p'tite question. Comment on le sort le démarreur ???? J'ai bien vu 3 boulon par dessous mais il n'y à pas beaucoup de place
pour le recule !!!!!
Merci pour les retours d'expériences.
Message  Invité Sam 1 Nov 2008 - 19:29
moi je n'ai su le sortir que par le haut stef et n'oublie pas le petit tonneau de centrage quand tu le remonte
Message  Invité Sam 1 Nov 2008 - 19:32
jeanmi a écrit:moi je n'ai su le sortir que par le haut stef et n'oublie pas le petit tonneau de centrage quand tu le remonte
Par le haut scratch ......... faut démonter la moitié du moteur.
J'ai déjà eu un mal de chien à passer ma mimine pour devisser les écrous pale pale
Message  Invité Sam 1 Nov 2008 - 19:47
quand j'ai essayé par le dessous je n'ai pas réussi même en le tournant dans tous les sens
j'ai débranché les petites durites et il est passéquasi sans problèmes
maintenant si tu as des mains commes des tartes aux fraises tu vas rigoler pale
Message  Invité Sam 1 Nov 2008 - 19:50
On verra demain matin, mais ça fait ch'mire... Lundi je monte à Bordeaux.. pale pale pale
