Autoradio...
+5
gab64
stephan
panzer
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Autoradio...
Pouvez-vous me décrire votre installation sono (source, multimedia ou non, nombre de HP, subwoofer ou non, ampli ou non ...), et ce que vous en pensez ?
Je trouve que j'ai son son de M... sur la TJ noire (1999), je souhaiterais avoir des idées de trucs qui marchent avant de refaire l'installation.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Autoradio...
j'ai un autoradio lazer mp3 4x60 watts,enceinte d'origine devant et derriere j'ai prit un caisson que j'ai acheté a carrefour 30 euros,je l'ai coupé en deux et installé sur les passages de roue ar.J'ai viré les hp qui avait et remplacé par du focal.
- Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Re: Autoradio...
Merci Panzer !
Le caisson à l'arrière sur le passage de roue, c'est une idée à retenir.
Re: Autoradio...
Demande à Jacob si il a toujours des "sound bar" en promo.
http://www.jeepjacob.com/promoflash4.htm
Re: Autoradio...
stef64 a écrit:Demande à Jacob si il a toujours des "sound bar" en promo.
pour le lien, mais il y a déjà une sound bar en place. Le problème, c'est que le son est dégueulasse.
Je réfléchis à l'implantation d'un système un peu plus élaboré, mais je crois que le Wrangler est ce que l'on fait de pire comme voiture pour y mettre un son de qualité (Pas de place, moteur bruyant, capote qui claque, portes démontables ... un vrai casse tête)
Re: Autoradio...
là c'est une question que je connais un peu je travaille la dedans actuellement et j'ai eu le problème dans le yj ...
un autoradio 4x 45 w avec sorties RCA pour l'ampli, une enceinte de chaque coté a l'avant dans le tableau de bord attention super galère à mettre, le sound bar, brancher tout ça sur les fils d'enceintes avant
(le sound bar, je n'en avais pas mais ça à l'air bien quand même mais il faut peut être voir la qualité des enceintes car je crois que c'est du 13 cm et ça marche normalement si c'est de la qualité ???)
une plage arrière en bois épaisseur 1.5 ou 2 cm avec ce qu'il faut pour la fixer par l'intérieur aux ailes pour ne pas te la faire embarquer, deux enceintes 3 voies avec tweeters sépares de 25 ou 28 cm, un ampli pour activer le tout ton coffre sert de caisse de résonance, de toutes les façons tu ne peux rien mettre dedans, ou tu te le fais tirer quand tu es en bâche ou sans la bâche ... l'ampli tu l'alimente en son sur les fiches RCA derrière l'autoradio et tu les règles sur l'arrière comme ça tu peux envoyer du son à l'avant indépendamment de l'arrière.
si tu veux je te trouve ce qu'il te faut et je te bip en MP et on se monte ça un de ses jours
ton autoradio doit il vraiment être changé ? car si oui prends unà clef usb c'est mieux que les cd, cer les cd sur chemin tout saute alors qu'en usb ça ne sute pas et ça s'emmene partout
souvenez vous le matos dans mon chee c'est ce qu'il y avait dans mon yj et ça marche en vrai ...
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Re: Autoradio...
il existe aussi une solution economique et qui fonctionne plutot bien, pas aussi fort que l'ampli dans le coffre mais ça marche bien,
il faut un kit d'enceintes 5.1 pour habitation que vous trouvez un peu partout dans les grandes surfaces, c'est du 8 hm et pour les autoradio il faut du 4 alors pas de probleme les enceintes de 8 acceptent le 4, dans le caisson du kit il y a un transfo qu'il faut enlever ou deconnecter, c'est facile, car si vous ne le saviez pas ces kits sont en 12v d'origine et un transfo les passent en 220. une fois ce transfo enlevé vous etes en alim 12 que vous branchez sur la voiture et à l'arriere de l'autoradio sur les prises RCA grace aux cables jack qui sont avec votre kit.
c'est vraiment le moins cher pour un rendu vraiment interessant grace aussi à ces 4 encaintes dispatchées dans la voiture, en plus si il est cramé par une entree d'eau subite ...
ou qu'on vous le pique ce n'est pas trop cher alors
Prenom : vendeur
Re: Autoradio...
mutou a écrit:Pouvez-vous me décrire votre installation sono.
voila une photo...........8 haut parleurs en V......
Re: Autoradio...
Pascal a écrit:mutou a écrit:Pouvez-vous me décrire votre installation sono.
y a rien de mieux
Lolo
Re: Autoradio...
si ma table de salon qui lie utile à agréable :
culasse de jaguar xjs v12
Prenom : vendeur
Re: Autoradio...
Ah là, il n'y a rien à dire : c'est ce qui se fait de mieux !
Re: Autoradio...
vraiment pa mal la table de salon
gab64- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 953
Prenom : gaby
Re: Autoradio...
Sinon , comme emplacements , tu prolonges tes cotés intérieurs d'ailes arrières . Là tu te fais un support à angle droit au bout de l'aile , et tu y mets tes enceintes .
Moi j'ai rajouté des grilles de ventilations de maison en alu , comme ça , débaché , quand il pleut , tu niques pas les membranes !
Bon comme ça , c'est pas trés chouette , mais une fois peintes à la couleur de la caisse , ce sera nickel !!!
Re: Autoradio...
Salut Manu, merci de me donner des tuyaux pour améliorer la sono
Peux-tu me faire une autre photo car j'ai des difficultés à orienter les deux photos que tu m'a mis ?
Je précise : je ne suis pourtant pas blonde
Re: Autoradio...
Première photo prise de l'arrière côté gauche, deuxième photo prise depuis le dossier (avancé ou enlevé) du conducteur
L'arceau devrais passer devant la grille sur le second cliché (en plus, tu peux reconnaitre le dormant de la serrure du conducteur à droite de la photo)
Re: Autoradio...
pour la précision, je visualise mieux je crois...
C'est bon quand tu n'as pas de banquette AR alors ?
Je crois que pour nous, il faudra trouver autre chose.
J'y ai jeté un oeil cet après midi, disons que l'installation actuelle est légère, il doit y avoir moyen de faire mieux en gardant plus ou moins les emplacements actuels, à savoir planche de bord pour l'AV et sound bar pour l'AR.
Re: Autoradio...
chevrier a écrit:Première photo prise de l'arrière côté gauche, deuxième photo prise depuis le dossier (avancé ou enlevé) du conducteur
Chevrier, je vois mieux !
Re: Autoradio...
grizzly a écrit: pour la précision, je visualise mieux je crois...
A toi aussi, tu n'avais pas compris !
Re: Autoradio...
Je suis aussi actuellement à la recherche d'un son convenable sur mon TJ...
car c'est vraiment pas terrible pour une soi disant chaine hifi.... j'ose imaginer le son sans la sound barre.
J'ai changé mes enceintes de ma sOund barre, par des 16,5 cm JBL 2voix, et pas reellement de grand changement...pourtant les HP d'origine sont des 13cm environ, et en carton...
j'imagine que l'autoradio n'a pas assez de pèche pour alimenter les enceintes...
mais je voudrais tant que possible garder l'autoradio d'origine ( comme il n'attire pas la convoitise, j'ai pas envie qu'on me dechire ma bache pour un autoradio.)
le problème c'est qu'il y a pas de sortie RCA pour alimenter un ampli, ou un caisson amplifié...
peut on repiquer sur un cable qui va au Haut parleur?
je veux pas non plus d'ampli dans le coffre ou de caisson, car meme si le coffre est petit il me sert quand meme...
merci d'avance pour vos idee
Huskybandit- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 932
Prenom : Greg
Re: Autoradio...
Huskybandit a écrit:Je suis aussi actuellement à la recherche d'un son convenable sur mon TJ...
si ton autoradio fait 2x ou 4x 35 watts il n'y a pas de miracles car en fait c'est 35 watts en pointe donc +/- 20 watts réels
en mettant des baffles plus gros en deux voies tu auras une meilleure qualité de sons mais pas plus de puissance
le mieux c'est un système trois voies eclatées
si ce n'est pour repiquer un ampli (que tu ne veux pas pourtant il en existe des rikiki qui donnent déjà pas mal ) que veux tu repiquer sur tes baffles alors
si tu veux quand meme brancher un ampli tu ne peux pas te repiquer sur les baffles car tu vas faire desendre ton impédance en 2 homs vu que le signal de sortie est interrompu par un autre element et c'est ton autoradio qui va déguster
pour brancher un ampli quand tu n'as pas de rca sur l'autoradio tu dois placer ça pour corriger le signal d'entrée et pour déparasiter
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=224820&langId=-2&ItemHighLightId=224821&from_fh=1
n'oubies pas non plus le bon gros fusible pour proteger ta jeep
je vais bientot commencer mon instal sur l'yj et elle va avancer moteur éteint avec ce que je vais lui placer comme sono
autoradio kenwood
ampli hearthquake 2 x 800 watts peak bridgeable 1 x 1000 watts
woofer rockford fosquale 500 watts peak
medium pioneer 150 watts
tweeter piezzo jbl
je vais pas faire jouer à fond mais quelle qualité de son je vais avoir je vous raconte pas
ci dessous le schèma si tu veux placer un ampli sans rca
Re: Autoradio...
merci jeanni, ce transformateur c'est tout a fait ce que je cherchais.
l'ampli ne me derange pas tant qu'il rentre sous la banquette, je sais qu'il existe des caissons amplifié plat qui pourrait rentrer en dessous, mais sans prise RCA j'etais baisé...
prochain achat un caisson extra plat amplifié avec ce transformateur... et un petit ampli rien que pour mes HP dans la sound barr
si tu as d'autre adresse de materiel n'hesite pas
Prenom : Greg
Re: Autoradio...
en trouver en belgique pas de soucis mais en france
tu dois pouvoir trouver ça dans un magasin audio
attention quand meme que les amplis ne soient pas plus puissants que les enceintes
Re: Autoradio...
autoradio kenwood
tweeter piezzo jbl
Génial le projet!
Je suis vraiment intéressé de savoir comment tu vas aménager tout ce matériel, notamment le woofer? Des photos à venir?!!!
jolafugue- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 130
Prenom : Jon
Re: Autoradio...
autoradio kenwood
tweeter piezzo jbl
Génial le projet!
Il a intérêt,
Re: Autoradio...
Bon le materiel est arrivé , me manque plus que les transfos que jeanni m'a fait voir pour raccorder sur les HP mais pas dispo avant 4 semaines
donc voici la liste:
-Un kit eclaté JBL en 16.5 de 70 W RMS pour la sound barre ( par contre il faut redecouper car l'aimant est quand meme balaise...ca passera tout juste en profondeur )
Le tweeter je le mettrais dans l'emplacement des HP avant, car les aigus dans cette sound barre ca casse les oreilles car juste au niveau de la tete!!. Je vais en profiter également pour isoler l'interieur avec laine de roche, et plaque goudron , ca ne pourra etre que benefique
Ensuite un ampli JBL toujours pour alimenter ce kit eclaté planqué sous la banquette arrière et relié grace au transfo sur les sorties HP. Bon il est plutot balaise pour 2 HP :2x 200 W rms d'apres la doc , faudra pas pousser le son trop fort ,au risque de tuer le kit eclaté!
Mais bon le gain est reglable heureusement
et enfin, un caisson de basse amplifié Pionner extra plat, qui ne fait que 8 cm de haut, sur une superficie de 30 cm2 (pile poile sous la banquette), juste pour apporté du gros son, sans pour autant transformer le wrangler en BOOM BOOM
Je tiendrais au courant du resultat , j'espere que cette fois si, le son sera au rendez vous... car là c'est limite pareil que la Renault 5 de mon grand père...
le tout sera discret bien planqué pour pas attirer la convoitise, et je garderai la source d'origine pour ne pas attirer l'attention
pour ecouter mes bon morceau je me suis egalement acheter un lecteur MP3 qui diffuse la musique sur les ondes radio, ca marche plutot pas mal
Prenom : Greg
Page 1 sur 2 • 1, 2
» autoradio sur un wj???
» pb autoradio sur yj
» autoradio MP3 à 30€
» Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ?
» Autoradio
» Autoradio
Page 1 sur 2
