-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ?
Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ? Empty Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ?
Message  roadwolf Dim 11 Déc 2011 - 20:23
Depuis peu l'autoradio d'origine du Grand cherokee à l'air bloqué, aucun son n'en sort et le seul bouton qui a un effet c'est celui pour rentrer ou sortir l'antenne.
D'après vous s'agit'il d'une mise en sécurité ou est il HS (pas une grosse perte non plus) ou ampli HS sous les sièges ?
Dernièrement "quelqu'un" a essayé de démarrer le GC sans re-dévérouillé l'alarme, ce qui provoque son calage immédiat est ce que ça a pu avoir une influence sur la mise en sécurité du poste ?
j'ai également remarqué que l'afficheur en bas du tableau de bord se remettait à 0 (enfin un truc du style 1 jan xxxx) quelques fois lors du démarrage, je précise que la batterie est récente.
Nombre de messages : 678
Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ? Empty Re: Autoradio ZJ 5.9 Lx HS ?
Message  yous Dim 11 Déc 2011 - 21:37
j aime bien le "pas une grosse perte " Mr gren l autoradio sur le GC 5.9 il est sou le capot pouce up
yous
yous
Nombre de messages : 692
Message  mud89 Dim 11 Déc 2011 - 22:47
lorsque la batterie est à plat ou si tu la déconnecte, la date se remet à "0", et lorsque tu appui sur le bouton "on" de l'autoradio, il te demande le code de déverrouillage. En fait la "demande " n'est pas forcément claire et explicite..
As tu essayé de rentrer le code pour voir ?
Nombre de messages : 1503
Message  roadwolf Dim 11 Déc 2011 - 23:13
Je vais déjà essayé de retrouvé ce fichu code, et puis sinon ça finira avec un pioneer double din en retaillant un peu le tableau de bord.
j'avais déjà le chargeur cd qui était HS, maintenant c'est une mélodie en V8 majeur, le problème c'est que ça pousse à accélérer et quand on accélère ça pousse, c'est une cercle vicieux What a Face
Message  roadwolf Lun 12 Déc 2011 - 11:09
bon ben aujourd'hui il re-fonctionne.
Je vais pas chercher à comprendre.
