35 €
Autoradio
Autoradio Empty Autoradio
Message  scoobydoos Jeu 4 Fév 2021 - 19:14
J'ai vu cet autoradio Jensen CAR70V pour remplacer celui existant et un peu obsolète...
(Bon je ne peux pas mettre de lien mais taper cela sur google...)
Par contre, je n'arrives pas à savoir si il y a une version française.
Quand pensez-vous ?
Avez-vous d'autres modèles compatibles à me proposer pour remplacer celui existant ? (et pas trop cher !)
Merci par avance
Cordialement
Cyrille
scoobydoos
Nombre de messages : 15
Autoradio Empty Re: Autoradio
Message  scoobydoos Mer 17 Fév 2021 - 21:04
Personne n'a d'idée ?
Personne n'a changé son autoradio ?
Merci par avance
scoobydoos
Message  Chris11 Jeu 18 Fév 2021 - 21:52
Sur quel modèle ? quelle année? tu veux changer ton autoradio?
Chris11
Nombre de messages : 370
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 15:20
Les droid, en général, ça se francise facilement.
Par contre, ce type d'autoradio chinois, c'est toujours un peu la surprise. Il faut accepter une part de prise de risque.
Tu veux le monter sur quelle auto ? tu as un emplacement 2 DIN ?
Nombre de messages : 1141
Message  scoobydoos Ven 19 Fév 2021 - 18:21
Chris11 a écrit:Sur quel modèle ? quelle année? tu veux changer ton autoradio?
Picolo a écrit:Les droid, en général, ça se francise facilement.
Donc c'est sur un Jeep GC 2007 CRD 3.0. C'est quoi un emplacement 2 DIN ?
J'avais trouvé celui-là mais peut-être avez-vous d'autres modèles à me proposer.
https://www.crutchfield.com/p_110CAR70V/Jensen-CAR70V.html
Merci pour vos réponses en tout cas.
scoobydoos
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 18:30
1 DIN c'est l'emplacement standard d'un autoradio normalisé standard.
2DIN c'est le double, pour les gros autoradio. ça reste du standard.
Sur les autos modernes, beaucoup de constructeurs ont des emplacement "maison" avec des formes à la con. Du coup, soit il faut un autoradio fait parfaitement sur mesure pour ta voiture, soit un faut un panel adapteur DIN pour repartir sur un autoradio normalisé.
Pour les branchements, c'est pareil, il y a l'ISO, et les prises constructeurs. Donc, soit autoradio constructeur, soit adaptateur ISO.
Je ne sais pas ce qu'il y a d'origine sur ta voiture.
Par contre, tu peux regarder ce que j'ai fait sur mon XJ "TDI" dans la rubrique "prépa", ça te donnera une idée.
Message  scoobydoos Ven 19 Fév 2021 - 18:43
Picolo a écrit:1 DIN c'est l'emplacement standard d'un autoradio normalisé standard.
J'ai ça comme autoradio d'origine :
Autoradio Jeep10
Faut que je fasses une photo de l'arrière pour voir ce qu'il y a.
scoobydoos
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 18:46
en dimension, ça ressemble à du 2DIN mais si tu regardes bien, ça semble trapézoidal et pas rectangulaire. Donc il doit exister des dadres d'adaptation.
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 18:50
genre ça:
https://fra.grandado.com/products/fascia-dautoradio-pour-chrysler-300c-2005-07-aspen-2007-dodge-chargeur-2006-07-jeep-grand-cherokee-kit-dinstallation-stereo-pour-voiture?variant=36348958245017&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdaH7NNS2okacjWy77x9SJvsQeVB5Qeq_3vpx1BHcXEVElwfDRKRbHIaAhqQEALw_wcB
et là, tu peux acheter n'importe quel autoradio 2DIN:
https://www.amazon.fr/s?k=autoradio+2DIN+android&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 18:52
avec ça pour le branchement:
https://www.amazon.fr/Baseline-adaptateur-dautoradio-%C3%A9lectricit%C3%A9-haut-parleurs/dp/B00N3TYY0C/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=autoradio+adaptateur+Jeep+Chrysler+2006+ISO&qid=1613757088&sr=8-4
Message  Picolo Ven 19 Fév 2021 - 18:54
pour la façade, c'est plutôt ça:
https://www.ebay.fr/itm/183927768627?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=183927768627&targetid=885364217880&device=c&mktype=pla&googleloc=9055926&poi=&campaignid=9561937851&mkgroupid=98971055435&rlsatarget=pla-885364217880&abcId=1139516&merchantid=116349508&gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdbiMukURyLqQBk96iZVizANJPQGAmAXokeMityRT77Y-BfErdEWfIYaAkeAEALw_wcB
Message  scoobydoos Ven 19 Fév 2021 - 19:51
Picolo a écrit:en dimension, ça ressemble à du 2DIN mais si tu regardes bien, ça semble trapézoidal et pas rectangulaire. Donc il doit exister des dadres d'adaptation.
Non c'est bien rectangulaire Smile
Merci pour tous tes réponses, ça s'éclaircie pour moi.
Par contre, trop de choix Very Happy
scoobydoos
Message  scoobydoos Sam 20 Fév 2021 - 9:33
Qu'est-ce que tu me conseilles du coup ?
Merci par avance
scoobydoos
Message  scoobydoos Sam 20 Fév 2021 - 18:27
Voila la face arrière de l'autoradio.
Autoradio Img_2010
Autoradio Img_2011
Il fait bien 210 x 130mm.
Faut l'adaptation que tu m'as donné ?
Que me conseilles-tu comme autoradio que tu m'as soumis ?
Merci par avance
scoobydoos
Message  Picolo Sam 20 Fév 2021 - 18:31
ça, c'est compliqué, on a tous des critères differents.
Perso, j'aime bien avoir un vrai android, pour pouvoir rajouter des appli. J'utilise Plex par exemple, ou amazon music.
Sur le KJ, j'avais mis une appli ODB qui me donnait des infos sur le moteur en temps réel.
Message  Picolo Sam 20 Fév 2021 - 18:32
les deux petites prises, je ne sais pas à quoi elle servent.
Message  scoobydoos Dim 21 Fév 2021 - 11:17
Picolo a écrit:les deux petites prises, je ne sais pas à quoi elle servent.
Vais chercher mais je ne sais pas non plus.
Que penses-tu de ceux-là ? Par contre, peux-tu m'aider à choisir car les prix varient beaucoup...
https://fr.aliexpress.com/item/1005001864147667.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f07570coaOOKb&algo_pvid=d4ae3598-fa30-4d17-b2cf-526818767c35&algo_expid=d4ae3598-fa30-4d17-b2cf-526818767c35-0&btsid=2100bb4916137271258587860ebba6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4001003722811.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f07570coaOOKb&algo_pvid=d4ae3598-fa30-4d17-b2cf-526818767c35&algo_expid=d4ae3598-fa30-4d17-b2cf-526818767c35-16&btsid=2100bb4916137271258587860ebba6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4001022085781.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f07570coaOOKb&algo_pvid=c07558e8-0ddd-4f2a-8cf2-5ca2f78d3214&algo_expid=c07558e8-0ddd-4f2a-8cf2-5ca2f78d3214-0&btsid=2100bb4916137274271512115ebba6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Merci par avance
scoobydoos
Message  Picolo Dim 21 Fév 2021 - 19:01
Franchement, aucune idée, les 3 ont l'air bien.
Le plus important, c'est de savoir quel est le processeur. parce que en fonction, si il est trop vieux, les nouveaux programmens ne fonctionnent pas dessus.
Message  scoobydoos Ven 26 Fév 2021 - 20:34
Picolo a écrit:Franchement, aucune idée, les 3 ont l'air bien.
Je te sollicites encore pour savoir si ceux-là sont bien et me dire lequel est mieux :
https://www.ebay.fr/itm/333698470749?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=333698470749&targetid=908485731274&device=c&mktype=pla&googleloc=9040892&poi=&campaignid=9567047443&mkgroupid=98971054275&rlsatarget=pla-908485731274&abcid=1139516&merchantid=6995724&gclid=cjwkcaia1ekbbhbzeiwax3gql8qndtixysw-6ikgahjdtitwe-dcxyungrxialk8upkaedlisrueybocwwaqavd_bwe
https://www.banggood.com/fr/IMars-7-Inch-2-Din-for-Android-8_0-Car-Stereo-Radio-MP5-Player-2_5D-Screen-GPS-WIFI-bluetooth-FM-with-Rear-Camera-p-1411488.html?cur_warehouse=FR&rmmds=search
https://www.wish.com/search/autoradio%209%22%20android/product/5f1963af4a26cc7314bfe967?source=search&position=0&share=web
https://www.wish.com/search/autoradio%209%22%20android/product/5f19794bf28477777f2a6e75?source=search&position=1&share=web
https://www.wish.com/search/autoradio%209%22%20android/product/5efdd06a58b86301cc6ce01f?source=search&position=4&share=web
Que faut-il comme adaptateur de contour et que faut-il comme adaptation pour le câblage ?
Est-ce que la caméra s'adapte ?
Merci par avance
scoobydoos
Message  Picolo Ven 26 Fév 2021 - 21:39
pourquoi ils sont tous pour VW ????
Message  scoobydoos Sam 27 Fév 2021 - 11:05
Picolo a écrit:pourquoi ils sont tous pour VW ????
Et du coup, ils ne sont pas compatible avec le Jeep ?
scoobydoos
Message  Picolo Sam 27 Fév 2021 - 19:40
Bin, je ne sais pas. C'est moins simple que de prendre un truc ISO ou Chrysler...
Message  scoobydoos Dim 28 Fév 2021 - 12:57
Picolo a écrit:Bin, je ne sais pas. C'est moins simple que de prendre un truc ISO ou Chrysler...
C'est quoi truc ISO ou Chrysler ?
scoobydoos
Message  Picolo Dim 28 Fév 2021 - 19:43
Je t'ai déjà expliqué ça là.
ISO c'est le standard. Après chaque constructeur a ses spécifications technique et connectique, histoire de bien faire chier les concurents.
