Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Restauration CJ7 D
+30
TESSIER
Exnona
toaster
Huskybandit
VIC
will
didier
thalie 11
stroker1974
sebastienmimizan
panzer
al1
karcher666
apina
phil83
croisillon
bidibule
jack le renard
Steff
Allmundi
eric
Jeep04
TJ97
34 participants
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Restauration CJ7 D - Page 3 Empty Re: Restauration CJ7 D
Message  TJ97 Mer 7 Juin 2006 - 10:16
Qu'est-ce qu'on peut mettre comme joint sous le hardtop au niveau du contact avec la caisse ? Un truc que je pourrais trouver chez Leroy-Merlin par exemple. Merci
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  TJ97 Ven 23 Juin 2006 - 18:16
Premiers pas du châssis hors du garage. hey man
Demain, j'attaque le moteur.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf00169ht.th
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf00176pr.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Dim 25 Juin 2006 - 18:46
Le moteur prêt à être torturé.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf00182ln.th
Beurk c'est sale.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf00223ku.th
Le collecteur d'échappement et le filtre à air en moins.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf00260bh.th
Au programme des festivités de la semaine.
- nettoyage intégral du moteur
- changement du filtre à air, à huile, des bougies de préchauffage, de la courroie de distribution, des courroies d'accessoires, de quelques joints (pompe à eau, cache culbuteurs, carter huile, collecteur, arbre à cames, vilebrequin coté distribution, etc . . .), du carter d'huile fourni par Eric (alias le landais), de quelques durites etc . . .
- mise en place sur le châssis le prochain week-end si tout va bien.
Normalement, dans une semaine, même opération sur la boite de vitesses, la boite de transfert et le boitier de direction.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TRISTANLCF Lun 26 Juin 2006 - 23:14
c est beau un post propre (14 pages au baquet Shocked )
Message  TJ97 Lun 17 Juil 2006 - 20:53
Pour demain, contrôle et nettoyage des périphériques (alternateur, démarreur, etc ...). Je suis en attente d'un joint de sortie de boite pour remonter la boite de transfert.
Le boitier de direction a reçu deux kits de rénovation en entrée et sortie et va passer en peinture cette semaine. Les choses avancent doucement.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Lun 17 Juil 2006 - 21:15
je viens de parcourir cette restauration est je trouve ce reportage super Wink ci je comprend bien elle roule dans peut de temps Wink encore un mot BRAVO !!! (est merci au lycée !!!) ci il on besoin de cobaille je leur en trouve une !!! Wink
Message  eric Mer 19 Juil 2006 - 0:34
c' est quand que je viens la voir . Question
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TJ97 Mer 19 Juil 2006 - 0:36
On en reparle début octobre, dés que Florence pourra prendre des vacances. pouce up
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mer 19 Juil 2006 - 0:37
TJ97 a écrit:On en reparle début octobre, dés que Florence pourra prendre des vacances. pouce up
pouce up ça marche.
eric
eric
eric
Message  TJ97 Ven 21 Juil 2006 - 16:42
Peinture et remise en état de certains périphériques du moteur et du boitier de direction
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0106un1.th
Remontage des éléments moteur et du boitier de direction
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0108be7.th
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0110fk4.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Ven 21 Juil 2006 - 16:44
Remise en état du faisceaux électrique, il y a un peu de boulot et il fait chaud en ce moment.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0107qa8.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mar 1 Aoû 2006 - 18:53
dis moi c 'est pas en regardent ce forum que ta cj va avançée . Mr gren
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Mar 8 Aoû 2006 - 12:17
Suite à la remarque d'Eric, je me suis remis au boulot
La boite de transfert passe sur le billard.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0053tt3.th
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0054xz9.th
La même 4 heures et 1 litre de bière plus tard
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0055bn6.th
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0056mr7.th
Toutes les étanchéités ont été revues (joints spi, joints de carter) et réglage des jeux au niveau des montages de roulements.
Ce soir, elle sera repeinte ainsi qu'un autre lot de pièces en époxy.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mar 8 Aoû 2006 - 22:59
c 'est de la ton bide alors . Very Happy
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Mer 9 Aoû 2006 - 1:42
Préfère pas répondre Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mer 9 Aoû 2006 - 11:47
TJ97 a écrit:Préfère pas répondre Suspect
smile smile smile
eric.
eric
eric
Message  Allmundi Dim 13 Aoû 2006 - 1:43
Répond pas et bois Razz
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  TJ97 Dim 20 Aoû 2006 - 22:39
Toujours dans la peinture de différentes pièces (colonne de direction, radiateur, etc . . .) et quelques finitions avant pose de la caisse la semaine prochaine.
En attendant cette pose qui ne saurait tarder, découpe du téflon pour fabriquer ma petite réhausse de 1 pouce.
Découpe de barres dans des glissières de grues de chantier (c'est beau la recup)
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0017xi0.th
Ensuite découpe de tranches
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0018nu7.th
Et voilà, il n'y a plus qu'à passer les tranches dans un tour pour obtenir de belles cales.
Restauration CJ7 D - Page 3 Dscf0019kw7.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Dim 20 Aoû 2006 - 23:19
pouce up toujours dans la bonne ligne!!
grande classe!
comment as tu traite ton chassi??
(comme je compte attaquer le mien l annee prochaine)
Message  eric Lun 21 Aoû 2006 - 0:12
et toto ça rouille en bretagne rabbit
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Lun 21 Aoû 2006 - 0:50
TOTO a écrit:pouce up toujours dans la bonne ligne!!
grande classe!
Nettoyage complet (grattage, renfort de tous les supports de caisse au niveau soudure, etc . . ) dans le détail et 2 couches de peinture epoxy noire. Traitement des corps creux avec une cire spéciale (normalement, il faut 2 bombes pour une voiture complète, moi j'ai déjà une bombe par longeron et deux dans les éléments de carrosserie).
Autre chose, ne réponds pas à la provocation landaise. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  freddy 11 Lun 21 Aoû 2006 - 10:40
toto fait vite il pleu emormement en bretagne,ton chassiva vite rouiller PTDR
freddy 11 pirat
Nombre de messages : 2745
Prenom : frederic
Message  Invité Lun 21 Aoû 2006 - 15:20
grande classe!
merci bien!
tu aurais plus de detail sur cette fameuse bombe de cire pour corps creux sTP!!
je ne savais pas comment traiter l interieur meme du chassis!
l exterieur je pense passer un catalyseur de rouille puis de l epoxy egalement!
(ca va souffrir ici c est clair, surtout que pour le moment elle dort dehors ma belle en attendant mon big garage)
pour les autres je ne leurs reponds meme pas,si ce n est que je vais leurs garder plusieurs de cette fameuse bombe corps creux pour leur p'tit ciboulot!!!!!!! smile smile smile smile smile smile
Message  TJ97 Lun 21 Aoû 2006 - 16:28
Cire pour corps creux transparente de chez 3M (existe également en teintée mais peu d'intêret) réf 08919. J'ai du payé 15 euros environ les 2 bombes (avec les réductions que je peux avoir par la section carrosserie de mon bahut). Si tu ne trouve pas ce genre de produit, je peux t'en commander en septembre quand je reprends le boulot. Pistolet pour compresseur obligatoire pour pulvériser. L'avantage de la cire, c'est que dés qu'il fait chaud (rare à Brest), elle se liquéfie et remplit tous les trous et creux entre les tôles.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Lun 21 Aoû 2006 - 16:47
merci de ta proposition et de ta reponse
ce produit protege, mais est ce qu il traite egalement la rouille?
