-28%
229.99 € 318.99 €
Restauration CJ7 D
+30
TESSIER
Exnona
toaster
Huskybandit
VIC
will
didier
thalie 11
stroker1974
sebastienmimizan
panzer
al1
karcher666
apina
phil83
croisillon
bidibule
jack le renard
Steff
Allmundi
eric
Jeep04
TJ97
34 participants
Page 16 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Restauration CJ7 D - Page 16 Empty Re: Restauration CJ7 D
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 11:48
Sauf que maintenant, j'ai les freins arrières qui merdent. Les coupelles qui tiennent les garnitures se sont détachées et je n'arrive plus à extraire les tambours. Je commence vraiment à en avoir plein le c.... Pourtant quand je regarde sur les photos que j'ai faite lors du remontage, tout est bon. Mad
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 14:42
J'ai l'explication, ce n'est pas ma faute. J'ai acheté un kit ressorts pour mes freins arrières pour CJ 82-86. Et les tiges livrées avec pour le maintien des garnitures sur le flasque du tambour sont trop longues de 5 mm. Donc ces tiges qui maintiennent les garnitures par l'intermédiaire de petites coupelles frottent contre le tambour et finissent par se barrer. La joie et le bonheur sont au rendez-vous. J'avais gardé les anciennes tiges (mais naturellement il ne m'en reste que trois) et je bricole la dernière avec une vis de 4 mm et un écrou nylstop.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  stroker1974 Dim 20 Mai 2007 - 14:45
pas de panique c'est les petites surprises de derniere minute ,y'en a toujours
bon courage pouce up
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 14:47
Boitier de direction (dont je ne connais toutjours pas le prix smile ), maitre-cylindre, radiateur de chauffage, freins arrières. Je trouve que cela fait beaucoup de surprises pour une semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme, pas le mien. Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  stroker1974 Dim 20 Mai 2007 - 14:55
boitier de direction = 0,00 euros Mr gren .
avoir la plus belle jeep diesel de FRANCE sa se merite Very Happy
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  stroker1974 Dim 20 Mai 2007 - 15:19
le monsieur il cherche les 4 tiges en haut a gauche sur la photo ,aidai le
Restauration CJ7 D - Page 16 Cj7gg3
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 15:23
stroker1974 a écrit:le monsieur il cherche les 4 tiges en haut a gauche sur la photo ,aidai le
a+
C'est ça en 53,5 mm de long hors tout
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 15:28
stroker1974 a écrit:boitier de direction = 0,00 euros Mr gren .
a+
Gratuit, ça c'est pas gagné. Tu m'as sorti d'une belle m...... , donc . . . . .. Et en plus je n'aime pas abuser. Si j'étais sûr de pouvoir te rendre service à mon tour, mais va savoir. Quand je pense qu'à l'intimity après le road book, je n'ai même pas pu te payer un coup. En tout ca encore merci Yan.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  stroker1974 Dim 20 Mai 2007 - 15:42
t'abuse pas je te dit que c'est cadeaux ,m'embete pas ou je passe du coté obscure (le coté landais ) Mr gren
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  TJ97 Dim 20 Mai 2007 - 21:42
TJ97 a écrit:J'ai l'explication, ce n'est pas ma faute. J'ai acheté un kit ressorts pour mes freins arrières pour CJ 82-86. Et les tiges livrées avec pour le maintien des garnitures sur le flasque du tambour sont trop longues de 5 mm. Donc ces tiges qui maintiennent les garnitures par l'intermédiaire de petites coupelles frottent contre le tambour et finissent par se barrer. La joie et le bonheur sont au rendez-vous. J'avais gardé les anciennes tiges (mais naturellement il ne m'en reste que trois) et je bricole la dernière avec une vis de 4 mm et un écrou nylstop.
Problème réglé avec un peu de bricolage avant le suivant, mais le freinage reste un peu mou (pas trop de frein à main enfin si on peut appeler cela comme ça). Pourtant les garnitures avant et arrière sont neuves, toutes les canalisations sont neuves de même que les cylindres de roues arrières, les joints d'étriers avant, le maitre-cylindre etc....
Je commence à sécher. Peut-être aussi qu'une CJ, ça ne freine pas Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Dim 20 Mai 2007 - 22:02
J'y connais pas grand chose, mais il me semble que ça pourrait s'améliorer avec un rodage des garnitures neuves !
Si ça se trouve, ta jeep, elle est trop neuve !
Message  Invité Lun 21 Mai 2007 - 8:06
Salut, il faut que les garnitures lèchent le tambour quand la roue est levée, il faut qu'elle commence à frotter.
@+ Christophe.
Message  TJ97 Lun 21 Mai 2007 - 8:15
Ce soir, je pensais commencer par prèrégler le rattrapage de jeu des garnitures arrières. Je pense que la molesse de ma pédale doit venir de cela.
Sinon il me reste un petit soucis électrique, les feux de positions s'allument quand j'appuie sur la pédales de frein. Je vais revérifier mes feux arières et les connexions de ceux-ci.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Lun 21 Mai 2007 - 8:20
Il faut absolument les règler et tu dois entendre le bruit de ta garniture quand tu fais tourner ta roue levée.
Message  TJ97 Lun 21 Mai 2007 - 8:28
OK Christophe, je vois cela ce soir. Merci.
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Lun 21 Mai 2007 - 22:50
Effectivement la pédale est plus dur et j'ai enfin récupéré du frein à main (enfin à pied). Il n'y a plus qu'à ettendre le CT mercredi matin. Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Lun 21 Mai 2007 - 23:04
j' espere qu'elle va rouler pour debut juin Very Happy
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TJ97 Lun 21 Mai 2007 - 23:15
J'espère surtout qu'elle va rouler pour ce week-end moi Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Lun 21 Mai 2007 - 23:18
le plus important c 'est debut juin nunu nunu
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Lun 21 Mai 2007 - 23:21
eric a écrit:le plus important c 'est debut juin nunu nunu
eric.
Toujours pas peur. Twisted Evil
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  stroker1974 Mar 22 Mai 2007 - 6:43
lui prete pas ,il sait pas conduire Mr gren
a+
stroker1974
stroker1974
Prenom : yan
Message  TJ97 Mar 22 Mai 2007 - 8:27
a+
Tu as raison, soyons prudent. La CJ7 reste une voiture d'homme. smile
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Mer 23 Mai 2007 - 11:18
Contrôle technique passé ce matin avec succés, il est vierge. IL n'y a plus qu'à rouler cheers
Et quelques détails de finition, mais bon, le plus gros est fait cette fois-ci. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mer 23 Mai 2007 - 11:21
pouce up nikel .vierge affraid comme toi
le controleur a pas du en croire ces yeux Shocked
eric. smile
eric
eric
Message  TJ97 Mer 23 Mai 2007 - 11:23
eric a écrit:pouce up nikel .vierge affraid comme toi
eric. smile
Toi si tu veux rouler en CJ, soit gentil. Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
