35 €
Restauration CJ7 D
+30
TESSIER
Exnona
toaster
Huskybandit
VIC
will
didier
thalie 11
stroker1974
sebastienmimizan
panzer
al1
karcher666
apina
phil83
croisillon
bidibule
jack le renard
Steff
Allmundi
eric
Jeep04
TJ97
34 participants
Page 14 sur 20 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20  Suivant
Restauration CJ7 D - Page 14 Empty Re: Restauration CJ7 D
Message  TJ97 Sam 12 Mai 2007 - 14:46
:langue: :langue: bourre pif nunu heo TJ+ERIC mod amen
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  TJ97 Sam 12 Mai 2007 - 19:37
En attendant de trouver une solution pour mon boitier de direction, j'ai fini le montage définitif du hard-top avec la méthode d'Alain (CJ57) en ce qui concerne la fixation avec la baie de pare-brise.
Restauration CJ7 D - Page 14 Dscf0015
Sinon découpe de la tôle sur le tunnel de boite de vitesses histoire que la seconde et la quatrième passent correctement et ne "sautent" plus.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  didier Sam 12 Mai 2007 - 20:02
Bonsoir
Tu peux monter un boitier de YJ
Cordialement
didier
didier
Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
Message  TJ97 Sam 12 Mai 2007 - 20:14
Les fixations sont les mêmes ???
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  didier Sam 12 Mai 2007 - 22:30
Oui mon CJ7 est monté avec un boitier YJ depuis des années
didier
didier
Prenom : Didier
Message  TJ97 Dim 13 Mai 2007 - 1:39
Merci, c'est bon à savoir merci
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  didier Lun 14 Mai 2007 - 18:51
Erreur avec mes excuse c'est un boitier de XJ
Cordialement
didier
didier
Prenom : Didier
Message  eric Mar 15 Mai 2007 - 22:20
alors didier tu as trouvé ton bonheur Question
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  TJ97 Mar 15 Mai 2007 - 22:21
Normalement, enfin j'espère. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Mar 15 Mai 2007 - 22:24
un boitier d 'origine ou un adaptable Question
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Mar 15 Mai 2007 - 23:12
Un adaptable de la part de Yan et un origine de la part de Christophe. J'en saurais plus à réception des boitiers. Mais c'est super sympa de leur part de s'être décarcassés. merci
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Mer 16 Mai 2007 - 21:25
TJ97 a écrit:Un adaptable de la part de Yan et un origine de la part de Christophe. J'en saurais plus à réception des boitiers. Mais c'est super sympa de leur part de s'être décarcassés. merci
Yan, il est comme ses jeep, décarcasé Laughing
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  TJ97 Jeu 17 Mai 2007 - 22:20
Hier réception du boitier de direction envoyé par Stroker1974. A première vue, il est identique au boitier de CJ monté sur ma Jeep.
Ensuite grosse déception, l'arbre d'entrée est différent. Diamètre plus petit et moins de cannelures.
Le boitier étant identique, je tente de monter ma valve de distibution et mon écrou de sortie et ça marche.
Restauration CJ7 D - Page 14 Boitie10
Donc remise en place de mon écrou d'entrée avec des joints neufs et contre-écrou.
Restauration CJ7 D - Page 14 Boitie11
Changement du bras de sortie
Restauration CJ7 D - Page 14 Boitie12
Et au final, la direction fonctionne. Cette fois-ci, elle est assistée des deux cotés. Donc on peut monter un boitier d'YJ (elle n'est bonne qu'à ça cette Jeep) sur un CJ7 avec quelques modifications.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Jeu 17 Mai 2007 - 22:25
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le boitier fourni par Stroker1974 est nickel, même pas eu besoin de peinture. Un grand marci à lui pour m'avoir sorti des cette énorme m.......
J'attends également un boitier de Christophe qui me servira de pièce de secours au cas où. Je le remercie également beaucoup de s'être investi de cette manière. L'esprit d'entraide existe (désolé je ne crois pas à l'esprit Jeeper vu le nombre de cons que j'ai déjà pu rencontrer).
Quand à mes problèmes de freinage, le maitre-cylindre fourni en un temps reccord par Jacob en a résolu la plus grande partie. Mais la purge sur ce genre de voiture est une affaire de patiente. Demain c'est bon. pouce up
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Jeu 17 Mai 2007 - 22:28
C'est franchement pas gentil de descendre l'ambulance qui vient de te sauver la vie niet niet niet
Message  TJ97 Jeu 17 Mai 2007 - 22:31
L'ambulance qui m'a sauvé roule dans une superbe TJ à phares ronds. Et toc :langue:
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Invité Jeu 17 Mai 2007 - 22:32
TJ97 a écrit:L'ambulance qui m'a sauvé roule dans une superbe TJ à phares ronds. Et toc :langue:
niet niet c'est l'ambulancier qui a les phares ronds cool la meuf
Mais la partie de l'ambulance qui t'a sauvé a les phares carrés :langue:
Message  TJ97 Jeu 17 Mai 2007 - 22:34
La grande question que je me pose entre les deux boitiers que j'avais en ma possession aujourd'hui. Pourquoi avoir conservé la même carter et s'être amusé à changer l'arbre d'entrée uniquement. C'est vraiment du vice de la part de Jeep, l'esprit de mal faire. Pourquoi ne pas conserver le boitier dans son intégralité. C'est vraiment dans le but d'emmerder le client lors de l'achat de pièces détachées. Mad
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  TJ97 Jeu 17 Mai 2007 - 22:37
Ni plus ni moins qu'un donneur d'organes . :langue:
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Jeu 17 Mai 2007 - 22:49
en attendant ta cj si elle roule c 'est grace à une yj :langue: :langue:
les pieces sont de meilleurs qualitées .
eric.
eric
eric
Message  Invité Jeu 17 Mai 2007 - 22:50
eric a écrit:en attendant ta cj si elle roule c 'est grace à une yj :langue: :langue:
eric.
t'en as mis du temps à intervenir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  eric Jeu 17 Mai 2007 - 22:55
eric.
debut juin je vais intervenir en live sur les propos de ce monsieur .
eric.
eric
eric
Message  TJ97 Ven 18 Mai 2007 - 1:18
eric.
eric.
Je t'attends et même pas peur nunu
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  stroker1974 Ven 18 Mai 2007 - 6:50
chouette des vacances Very Happy
un petit accident pour nous débarasser du landais ,il parait que sa arrive trés vite par chez toi didier Mr gren
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  eric Ven 18 Mai 2007 - 11:01
a+
ça c 'est gentil .
pale
eric.
eric
eric
