Bras Pitman ! [résolu]
+6
stephan
eric
Allmundi
Nicolas81
JEAN-PIERRE
chuch
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello tout le monde,
Je suis en train de préparer le Waggy avec une grosse réhausse et j'ai du mal à enlever le bras pitman pour en mettre un plus long.
L'écrou qui le tiens s'est enlevé facilement mais pour virer le bras c'est une autre histoire.
Cela fait 10 jours que je bombarde l'axe avec du WD40, j'ai tout assayé pied de biche, arrache moyeux, rien n'y fait. Le chalumeau est impossible car le boitier de direction est juste au dessus ....
Mon arrache moyeux n'a pas de grippe en fait sur le bras, comment faire ?
Avez vous une idée s'il vous plait ? Chambon c'est dans 15 jours
Voici à quoi ressemble un bras pitman pour les néophytes
Merci à tous
Lolo
Merci à tous
Lolo
Re: Bras Pitman ! [résolu]
tu lui mets un coup de disqueuse pour le fendre .... mais il est mort apres
Merci Chuch, tu as raison de toutes façon je ne pense pas le remettre.
Lolo
Lolo
j ai voulu demonte le mien monté depuis 4 mois meme avec du wd40 pendant une semaine et a l'arrache j ai jamais pu le demonter sauf peter l'arrache
Oui mais sur un XJ pas évident d'y attaquer avec une disqueuse, il n'y a guère de place et pas évident non plus de s'arreter avant d'attaquer l'axe.
Je vais essayer ...
Lolo
Je vais essayer ...
Lolo
en mettant l'arrache en force et quelques coups tout autour il devrait se decoller
JEAN-PIERRE- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 305
Prenom : jean pierre
J'ai un arrache de me.de, il n'a pas de grippe sur le bras je n'arrive pas à le placer correctement
Lolo
Lolo
Il faudrait le faire chauffer au chalumeau... Si ca ne vient toujours pas la solution de la disqueuse mais s'il n'y a pas la place
Tu vas peut-être devoir investir dans un arrache de qualité !!!!!
Sur mon yj, Yan a attaqué à la meuleuse puis fini au burin. Il tenait le bougre de bras.
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Allmundi a écrit:Sur mon yj, Yan a attaqué à la meuleuse puis fini au burin. Il tenait le bougre de bras.
et toi tu faisait quoi
eric.
- Nombre de messages : 8185
Je prenais un petit café au chauderic a écrit:Allmundi a écrit:Sur mon yj, Yan a attaqué à la meuleuse puis fini au burin. Il tenait le bougre de bras.
eric.
Prenom : Johann
Ben moi je vais prendre un petit café et je vais attaquer le pitman à la meuleuse.
Plus que 13 jours pour être prêt et j'ai toujours le pont avant à terre et j'ai les lames arrières à mettre plus l'arbre de transmission arrière avec le SYE.
Mais Tophe va venir me donner un coup de mains quand il sera rentré du Sénégal
Cet après midi je monte le deuxième ressort avant et je coupe le pitman ...
Put... plus que 13 jours ...
Lolo
Lolo
Ouf !! enfin je l'ai eu le Pitman aprés l'avoir tronçonner en deux endroits, pas évident quand même car même scié il a eu du mal à venir.
Voilà me reste plus que mettre un nouveau bras plus long, que j'attends avec impatience ...
Puis tout le reste, dit plus haut.
Lolo
Lolo
pense à mettre resolu dans le titre
eric.
eric.
pour une fois profite en
eric.
eric.
Quoi Mr ? à chaque problème il y a une solution et sur ce forum on trouve toujours les soluces
Lolo
Lolo
LaurentXJ a écrit:Quoi Mr ? à chaque problème il y a une solution et sur ce forum on trouve toujours les soluces
Lolo
je sais qu'il y a toujours une solution sur le forum mais c 'est surtout que pour une fois que tu y arrives
eric.
LaurentXJ a écrit:Tu as des mauvaises fréquentations toi ! :langue:
Lolo
juste didier
eric.
Moi c'est monté mon lolo :langue:
Pour le bras pitmann, je l'ai eu à l'arrache, j'ai juste eu du mal à déboulonner le boulon avec l'écrou prisonnier dans le châssis pour les lames arriere, il a fallu une pige de deux mètre et y aller gentiment et voili.
J’ai mis du 4wd tous les jours pendant 15 jours
- Nombre de messages : 1669
Prenom : vendeur
Hello Stephan,
Le reste ne me fait pas peur car j'ai démonté les lames en 2005 pour mettre un kit 3 pouces, donc elles doivent être facile à venir.
non là ou je me pose des questions, c'est pour mettre le SYE ( Slip York Eliminator )
Tiens d'ailleurs je vais mettre un post à ce sujet ...
Lolo
PS: Stephan, penses à te blinder le foie avant de venir à Chambon ça va être chaud !!!
Lolo
eric a écrit:LaurentXJ a écrit:Tu as des mauvaises fréquentations toi ! :langue:
Lolo
juste didier
eric.
Plait-il ???
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
salut lolo,si tu a besoin,apel moi.....
et bon courage
et bon courage
cavatz sebastien- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Fixation retroviseur sur son bras YJ
» Cherche bras retroviseur
» Bras de suspension supérieur arrière arraché
» Recherche alternateur jeep Cherokee ZJ
» PB au démarrage XJ 4l de 1997
Page 1 sur 2
