Tableau de bord éteint
+7
ltdugenou
seby
sebastienmimizan
rico
stroker1974
eric
Allmundi
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tableau de bord éteint - Page 2 Empty Re: Tableau de bord éteint
Message  TJ97 Lun 26 Mar 2007 - 22:30
Je viens de regarder dans le manuel du conducteur YJ92, il y a bien deux éléments séparés. Il n'y aurait pas eu une grosse bidouille avec une autre centrale clignotante qui serait arrivée sous le capot moteur ou cachée sous le tableau de bord ? Tu dois pouvoir la localiser, car quand les clignotants fonctionnent, une centrale fait du bruit. C'est un relais, donc elle "claque" à chaque allumage des ampoules.
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  Allmundi Lun 26 Mar 2007 - 22:40
C'est bien là mon problème. Le clignotement rapide n'émet plus de bruit donc impossible à localiser à l'oreille.
Est-ce que je peux ajouter une nouvelle boite clignotante dans l'emplacement prévu initialement ?
Allmundi
Allmundi
Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Message  TJ97 Lun 26 Mar 2007 - 22:47
Tu peux toujours essayer, si il s'agit des mêmes que pour le CJ (la boite à fusibles est identique), ça vaut environ 7 euros. Pas de grosse perte en vue.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Lun 26 Mar 2007 - 23:17
Ca y est, je l'ai trouvé bounce
Bon j'en rachète un neuf et on verra.
C'est un 3 branches.
Le système semble avoir été bidouillé avant moi. Rien ne m'étonne plus. bof
Merci Didier
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  TJ97 Mar 27 Mar 2007 - 1:05
Si tu as le schéma électrique de ta voiture et un multimètre, tu dois pouvoir savoir ce qui a été bidouillé et où sont les bons fils.
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Mer 28 Mar 2007 - 19:20
cheers Victoire cheers
C'était bien la centrale clignotant. Jeep Jacob m'a dépanné.
Ca marche.
Et c'est reparti....... comme en 40..............
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  TJ97 Mer 28 Mar 2007 - 19:33
Tout est bieb qui finit bien pouce up
Didier
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  Allmundi Mer 28 Mar 2007 - 19:43
Merci de toutes vos suggestions merci
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  Allmundi Ven 24 Aoû 2007 - 22:41
Bon j'arrive au bout de mes problèmes de masse.
De retour de la ballade des cimes fin juin, je suis arrivé sur 3 pattes.
Après nettoyage, je ne pouvais plus démarrer. On a pensé à ma pompe essence mais après démontage, elle était bonne. En fait, fil de masse du réservoir. On a retiré un cable directement vers la batterie.
Ca marche.
Maintenant j'ai des problèmes de soupapes, elles semblent être HS ou au moins deux d'entre elles.
Encore des travaux en perspective No
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  eric Ven 24 Aoû 2007 - 23:00
aie aie aie ça va donner quoi pour les cimes Question
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  Allmundi Ven 24 Aoû 2007 - 23:03
eric a écrit:aie aie aie ça va donner quoi pour les cimes Question
eric.
Ca va le faire, je serai sur 3 pattes mais c'est suffisant Very Happy
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  eric Ven 24 Aoû 2007 - 23:10
eric.
tu me rassures . je te preterai un cylindre . Very Happy
eric.
eric
eric
Message  distef Sam 25 Aoû 2007 - 7:48
Bon courage pour le furur.
Distef
distef
distef
Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
Message  Invité Sam 25 Aoû 2007 - 8:50
eric.
Quand tu dis sur 3 pattes , t'as que 3 cylindres ?
Et tu dis c'est suffisant !!!
Moi qui mécanique un peu , je ne m'autorise pas à faire rouler une auto sur 3 cylindres au lieu de 4 geek geek
Le moteur , je suis pas sùr qu'il aprécie beaucoup !
Ca va pas finir d'arranger les autres soupapes et le reste du moteur .(culasse , pistons)
T'es sur que ça vient des soupapes ; t'as testé les fils et bougies ?
C'est un multipoint , t'as vérifier les injecteurs un par un ?
Enfin , je sais pas mais bon pale pale pale pale pale
Message  didou64 Sam 25 Aoû 2007 - 8:52
oui , absolument d accord pouce up pouce up pouce up pouce up
tu as fait tout c est controles ?? Shocked Shocked
didou64
Nombre de messages : 447
Message  eric Sam 25 Aoû 2007 - 12:09
All si ton moteur lache sur une piste d 'iraty on brule la jeep sur place smile comme ça pas de depannage .
eric. clin d oeil
eric
eric
Message  TJ97 Sam 25 Aoû 2007 - 12:59
eric a écrit:All si ton moteur lache sur une piste d 'iraty on brule la jeep sur place smile comme ça pas de depannage .
eric. clin d oeil
De toute façon, c'est une phares carrés, donc pas de grosses pertes en vue. Very Happy
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  eric Sam 25 Aoû 2007 - 14:41
eric. clin d oeil
et toi ta cj la corrosion ça va avec toute la pluie qui tombe sur la manche .
eric.
eric
eric
Message  Invité Dim 26 Aoû 2007 - 18:06
eric. clin d oeil
Faudrait-il encore qu'il ai de l'essence pour la brûler PTDR PTDR PTDR
paix OK All, je sors bof
Message  Allmundi Dim 26 Aoû 2007 - 20:19
eric. clin d oeil
PTDR pouce up
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  Allmundi Dim 26 Aoû 2007 - 20:22
Tableau de bord éteint - Page 2 SuiviSujet
PTDR PTDR PTDR
Allmundi
Allmundi
Prenom : Johann
Message  Invité Dim 26 Aoû 2007 - 21:20
Personne ne s'écarte de personne.
Restons groupiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lol!
