Contacteur de Code/Phare Chauffe sur Cj7
+5
snoppy
Guillaume46
9 participants
Bonjour a tous,
Voila le problème. Je me suis aperçue en rentrant chez moi hier soir, que j'avais un mauvais contact au niveau du contacteur a pied code/phare ( passage direct en phare et plus de code), donc en demontant celui ci j'ai trouvé qu'il chauffait anormalement et que la broche avait légérement fondu.. Donc "exit" la broche 3 cosses en direct et reéssai. et la toujours pareil le contacteur chauffe et plus de code sauf en bougeant l'ensemble broche et contacteur.. ???
Ya mal docteur ??
Ya mal docteur ??
Guillaume46- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: Contacteur de Code/Phare Chauffe sur Cj7
Je pense selon moi que le contacteur de phare, au plancher, il est sûrement HS !
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
joues pas avec ça.....changes la piece...ce serait dommage de fondre le faisceau
+1 change le
C'est pas joli a voir une jeep qui brule
Claude
+1 change le
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Clair que pour le prix de la pièce, ca vaut pas le coup de se flinguer le faisceau, voire pire !
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Ah oui, j'ai oublié !
Je rejoins l'avis des autres ! Change le avant d'avoir ta jeep incendié !!
Vincent
Vincent
bonne réponse collégiale.......
pascounet71 a écrit:bonne réponse collégiale.......
Je ne peux que plussoyer
Je vais bientot en parler dans un post sur le faisceau TdB
(rassure toi... il y a quand même un fusible de 20A pour le cas où... ceci dit... à remplacer de toute urgence... et évite d'utiliser les phares )
Ah! Ces voitures en rodage!!!
Merci les gars pour vos réponses, C clair qu'une jeep qui brule c pas bien !! Surtout si c la mienne...
En effet je vais commander le contacteur au plus vite et surtout le changer.
Tant pis pour les ballades nocturnes; ça attendra.!!
Milles mercis pour vos réponses avisées...
Guillaume46- NEWBIE
Salut, sans oublier le risque de se retrouvr sans phares en pleine nuit dans un virage c'est du vecu
contacteur tableau de bord
salut a tous, ami(e)s jeepeur + 1 aussi j'en parle pour cause j'ai eu le probleme sur mon xj de 88 resultat faiseau brulé donc j'ai du tous re faire et c'est pas evident sinon si j'ai souvenir il y avait deja eu un post qui a ete fait sur ce sujet et la methode sur le changement du contacteur de tableau de commande des feux.
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
» Contacteur d'éclairage qui chauffe et coupe les feux ?
» contacteur grand phare yj
» code phare cj7
» lampes de code et phare gc 2002 ?
» [cherokee XJ 90] démontage inverseur code/phare ?
» code phare cj7
