probleme d'amortisseur
salut a tous,sur l'un de mes amortisseurs rancho 9000 je n'arrive plus a tourner la molette de reglage jusqu'en position 5,elle se bloque en position 2 quelqu'un a deja eu ce probleme?et c'est quoi le remede???
jeff- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 57
Re: probleme d'amortisseur
Salut Jeff, tu enlèves les 2 petites vis de la molette, tu mets du dégripoil et après, tu fais fonctionner le petit piston en l'enfonçant.
@+ Christophe.
@+ Christophe.
je te remercie,je vais essayer ca!!!
jeff- ASSIDU(E)
» probleme
» probleme wj 4.7
» probleme sur mon xj
» Pont avant de 2L5 sur un 2L100
» probleme
» probleme wj 4.7
