allume cigare
allume cigare
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum comme vous avez surment lue dans parlotte , voila mon probleme .
J'ai un jeep gd cherokee limited 3.1L turbo D anné 2000,j'ai les trois allume cigare qui ne fonctione pas ,fusible tester rien a fair toujour rien ,il doi y avoir un ou des connecteurs a un endroit qui et débranché et pour ne pas tout demonter je voudrai savoir ou ils ce trouve.
carlos- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Prenom : plombier
Re: allume cigare
Bon ,il n'y a personne pour m'aider bon je serrai surment obliger de tiré des nouveaux cable de la baterie pour brancher mon tx (cb) johnson II avec mon ML 145 sur le capo.
carlos- NEWBIE
Prenom : plombier
Re: allume cigare
Ben faut dire que l'électricité auto c'est déjà un gros morceau, et nos modèles diffèrent fortement de l'un à l'autre.. c'est possible que ce soit le support de l'allume cigare qui soit mort aussi.. il faudrait tester d'un bout à l'autre de la ligne pour voir où ca coince...
Re: allume cigare
il a dit qu'il en avait trois d'allume cigare donc ce n 'est pas le support
je ne vous pas comment les 3 supports auraient lachés en meme temps
demande en mp a DEPORC ( David est électricien il pourra peut etre t 'aider )
Re: allume cigare
bouh.. voila ce que c'est de lire les posts en diagonale...
Donc c'est plus un probleme d'alim.. d'où l'interet de tester à plusieurs endroits pour voir d'ou ca vient..
M'enfin, comme j'ai dit, je ne suis pas electricien.. si ca se trouve Deporc va trouver une soluce en deux coups de cuillère à pot..
allume cigare PROBLEME RESOLU
PROBLEME RESOLU
la connection a la base des allume cigares etai debrancher ,
falai deboiter la petite console. Merci pour vous reponse et a tres vite .
carlos- NEWBIE
Prenom : plombier
» Plafonnier qui reste allumé.
» VOYANT QUI S'ALLUME
» Voyant Moteur allumé sur mon WG
» temoin de batteie ne s allume pas et decharge
» VOYANT QUI S ALLUME SANS RAISON (O/D OFF & TRANS OVER TE
