temoin de batteie ne s allume pas et decharge
bonjour a tous,
j ai un problème de charge intermittent sur mon xj 2.1 l de 90. le témoin de charge ne s allume jamais, même pas a la mise du contact . l ampoule est neuve. si je l alimente directement sur le connecteur de l alterno rien non plus. le compte tours ne marche pas non plus. si je débranche et rebranche la batterie, il y a un arc et la le compte tours marche et l alterno charge, mais toujours pas de témoin a la mise du contact.....quelqu un a t il eu ce cas ? où trouver le schéma du circuit de charge ??? merci à tous
tom71- NEWBIE
- Nombre de messages : 37
Prenom : thomas
Re: temoin de batteie ne s allume pas et decharge
Hello,
En principe l'ampoule sert "d'excitateur" au relais de ton alternateur. Si elle ne s'allume pas c'est possible que l'alternateur reste endormi...
Des spécialistes de ce modèle vont te répondre...patience!
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
bonjour, merci pour les réponses. oui en effet j ai trouvé la panne cette aprem. c est bien mon problème d ampoule qui empêche d exciter l alterno. quand je mets une lampe volante, tout marche. ce que je voudrais savoir, c est si le fil de la lampe qui par de l alterno passe par un connecteur avant d arriver sur la lampe au tableau, si oui d autre liaison vont surement se couper par la suite, donc je voudrais le nettoyer ou le supprimer.
tom71- NEWBIE
Prenom : thomas
» probleme témoin de ceinture (XJ 1997)
» Pb au démarrage signification d'un témoin d'alrme.
» Batterie qui se décharge
» problème batterie qui se décharge et branchement auto-radio
» allume cigare
» allume cigare
