Le Deal du moment : -17%
249 €
Jeux roulements pont arrière
Jeux roulements pont arrière Empty Jeux roulements pont arrière
Message  TJ97 Ven 9 Juin 2006 - 22:44
Je viens de remonter mes arbres de roues dans mon pont arrière CJ7. Le revue MR239 préconise un jeu au niveau du montage de roulements de 0,1 à 0,2 mm avec un réglage à l'aide de cales à intercaller entre la trompette et le flasque de frein. Or sans cales, je dépasse déjà cette valeur de quelques dixèmes. Qu'en est-il sur vos CJ7 ? Merci
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Jeux roulements pont arrière Empty Re: Jeux roulements pont arrière
Message  TRISTANLCF Ven 9 Juin 2006 - 23:11
hello Didier
chez moi ca joue bien plus que ça!!!!
encore un truc a reprendre pour moi aussi Mad
Message  TJ97 Mer 14 Juin 2006 - 23:19
Mesure du jeu au comparateur : 1,3 mm pour 0,1 à 0,2 mm pour la revue atelier donc grosse différence.
J'ai redémonté mon moyeu et mon roulement et j'ai usiné une petite cale d'épaisseur 1,2 mm que j'ai interposé entre l'arbre de roue et le roulement. Remontage et tout est OK. Jeu de roulement remesuré sur le pont arrière : 0,1 mm.
Conclusion et comparaison : l'arbre de remplacement acheté et l'arbre d'origine présente une différence de presque 3 mm sur la position de la butée de roulement. Bizarre. Suspect
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
Message  bidibule Jeu 15 Juin 2006 - 9:05
chut Enfait j'ai viré les arbres pour monter des one piece superior, avec les one piece, pas besoin de faire ces réglages
bidibule
bidibule
Nombre de messages : 248
Message  TJ97 Ven 16 Juin 2006 - 8:16
Pour mesurer le jeu, un bon vieux comparateur avec support magnétique.
Jeux roulements pont arrière Dscf00099sg.th
TJ97
TJ97
Prenom : Didier
